Текущее время: 31 май 2026, 22:18
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 01:51
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет. Вобщем ехал, все было норм, резко заглох, как будто ключ выдернули! Вытаскиваю ключ, вставляю, табло включается, но зуммер молчит. Насос не гудит, на кнопку стартера вообще никак не реагирует. Ошибок никаких не пишет, табло работает как обычно, кажет глубину, температуру воды, компас, все ок, но сам гидрик как мертвый. Что может быть?
Последний раз редактировалось mixa 13 сен 2017, 10:58, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 02:04
При слабом АКБ похожие симптомы. Гидр зарядку даёт?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 02:14
До этого все норм было, АКБ никогда не подводил (2 года назад купил новый гелевый). А если зарядка не идет разве табло не покажет?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 02:48
Должно)))а там хз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 03:46
подцепил автомобильный акб на крокодилах, втыкаю ключ, табло то потухнет то погаснет, и в области двигателя что то похрустывает (бензонасос пытается работать?)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 07:47
похоже на писец колодки десс. везти на диагностику.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:12
Вот что-что а на диагностику это очень тяжко, 450 км до Владивостока тащить, да и к кому там обращаться?
Сейчас послушал, когда ключ накидываю - время от времени жужжит реле, которое возле коробки с предохранителями находится. Когда оно жужжит - табло тухнет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 11:50
Табло то гаснет то работает?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:54
Похоже на пропадающий контакт , значит надо разбираться что происходит в этой жужащей коробочке
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 23:48
Да, моргает
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 05:35
Звони нам будем помогать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 06:08
Причина недуга найдена! Методом прозвона проводки тестером нашли все-таки. Отгнил проводок, который идет от реле стартера (который тонкий) на маленькую коробочку с двумя предохранителями. Похоже это провод, который питает всю электрику. Отвалился внутри под красной резинкой, которая одета на клемму реле стартера, визуально вообще никак не видно!
Правда осталась проблема падения мощности о которой я писал здесь:
viewtopic.php?f=46&t=12028
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 08:54
2 кабеля туда идут.Один на предохранитель зарядки,2-ой на предохранитель общей электроники.Часто они там гниют
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 01:26
Провода поменял. Вставляю ключ - два коротких пик-пик (как и должно быть), на табло приветствие от SEA-DOO, а дальше надпись SENSOR мигает несколько раз, дальше все как обычно, заводится отлично, ошибок не пишет. Что за SENSOR???
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 07:24
mixa писал(а):
Что за SENSOR???
какой то датчик не работает.
