Текущее время: 31 май 2026, 20:16
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:27
Благодарил (а): 18 раз
Всем привет! Предыстория такова- пытался синхронизировать крабы в гараже, для чего снял свечник с пто цилиндра и завел на одном горшке. Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. Далее перекинул свечник на пто цилиндр и одел связывающую планку на подачу газа. Завел. Обороты на слух примерно такие же. Потрогал мотор- чуть теплый. Думаю: заведующий на двух котлах, а далее на воду. Завожу- и тут мотор бесконтрольно выходит на максимальные обороты. Я выдергиваю чеку, выключаю массу, сдергиваю один свечник ( второй туго сидел на свече)- а мотору пофиг! Не допетрил подсос выдернуть, а пережал подачу топлива. Вскоре мотор заглох. Нагрелся минуты за три такой работы прилично. Выкрутил свечи и дал остыть.
Так вот- хотелось бы узнать Ваши мнения почему у меня мотор пошел в разнос, но и в принципе почему бензиновый мотор может пойти в разнос?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:05
Свечи,калильное число.Двухтактники уходят тоже в раснос
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:26
в этих случаях кран топливный закрыть сразу.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:39
а если скинуть ключ в таком случае, он должен заглохнуть ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:42
eddy047 писал(а):
..... Для устойчивой работы я завернул регулировку холостого хода ( не качества) больше чем на половину. ...
При завороте получилось что заслонка приоткрылась, тоесть обороты повысились, после подключения второго карба Вы обратно холостой ход вернули ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:55
Нет.Топливо горит не за счёт искры
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:13
А свечи какие ? новые? калильное число какое ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:39
Свечи новые , паспортные . Фото после случившегося
IMAG3056.jpg [ 129.56 КБ | 9688 просмотров ]
IMAG3055.jpg [ 117.86 КБ | 9688 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:40
Кран отключен. Поэтому пережимал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:42
Нет, не возращал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:44
А за счет сдавливания как дизель?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:56
eddy047 писал(а):
Нет, не возращал.
Думаю что это и есть причина, попробуйте выкрутить винт ХХ и запустить подгазовывая чтобы не заглох, и постепенно закручивать пока не выставите 3000 паспортных на суше при прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:12
sjreal писал(а):
eddy047 писал(а):
Нет, не возращал.
После случившегося сгорел защитный диод и ничего не работает. Сейчас его перепаял буду пробовать.
Только вопрос все таки о причинах преведших к этому. Винт хх тут не причем я так думаю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:35
Если действительно калильное зажигание имело место быть, то надо искать причину, скорее всего - обеднение смеси.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:04
Подсос воздуха проверял?
Смесь переобедненная может быть.
Я глушил перекрытием карбов, т.е. перекрывал воздушные отверстия.
