Текущее время: 31 май 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: ВОДА В СТАРТЕРЕ 787
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:56
Коллеги, есть предположение, откуда может взяться ВОДА В СТАРТЕРЕ? Гидрик НЕ тонул, воду НЕ НАБИРАЛ. Именно в стартере, больше нигде нет.
Снял стартер (развалились щетки) а он весь мокрый!
 Заголовок сообщения: Re: ВОДА В СТАРТЕРЕ 787
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:36
шланги и хомуты на головке проверь,может течь от туда по блоку и в стартер.как вариант..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:45
еще трубку охлаждения между цилиндрами,там проверь.по моему с той стороны стартер.хомутики там пластик.сори,стартер с другой стороны.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 20 июл 2018, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:52
Благодарил (а): 28 раз
Вообще сам стартер герметичный же должен быть. Там резинки, все дела. Сколько его снаружи не мочи - внутрь ничего попадать не должно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:59
верно!там и стоит резинка.и держит когда новая воду.со временем рассыхается,рвется,проё..ся,и в ход идёт как минимум герметик.а лучше заменить на новую.хотя и герметик справляется.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:57
стартер в самом низу на этом хорошем добром моторе.
проходил такое.
резинки на стартере мёртвые.
Но мне проще, на работе OR много, подобрал и в путь.
А во время катания вода будет везде.
