Klimuk
Техника: Yamaha GP1200R
Всем привет. Такая проблема гидроцикл Yamaha gp1200r. Заправляешь полный бак зажигаешь 15 литров и больше не заводится пока не заправить опять полный бак. Куда копать? Может кто сталкивался?
Олег23
Klimuk писал(а): Всем привет. Такая проблема гидроцикл Yamaha gp1200r. Заправляешь полный бак зажигаешь 15 литров и больше не заводится пока не заправить опять полный бак. Куда копать? Может кто сталкивался? Вытаскивай с бака все и смотри почему не засасывает бензин.
Klimuk
Разобрал и снял поплавок с бака. Куда сходятся все трубки топливные. Все проверил целое. Первые 15 литров от полного бака нормально расходуются, а вот потом. От алюминиевых штуцеров в бак опускаются пластиковые трубки. Их проверил они целые и чистые.
Последний раз редактировалось Klimuk 18 май 2020, 14:39, всего редактировалось 2 раза.
Klimuk
Немогу разобраться как бензин закачивается. Топливный насос где то стоит ? Или за счёт вакуума он закачивается.
Klimuk
ygrymui 67
Техника: yamaha super jet 701
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 2 раза
ихмо нет вентиляции в баке и кода пол бака там вакуум создается.Обрати внимание на дренаж(дыхание бака)
Klimuk
Это дренажная трубка?
IMG-20200518-WA0026.jpg [ 86.22 КБ | 8509 просмотров ]
Олег23
Он глохнет или как это происходит по истечении 15 литров? Насосы в карбах стоят. Сколько едет по спидометру? Про дренаж все херня я как то развернул коапан вверх ногами так у меня бак так всосался внутрь и при этом все работало.
Klimuk
Должно помочь если потом открыть заливную топливную горловину и назад закрыть.
Klimuk
Когда 15 литров сжигаешь просто начинает чихать, падают обороты и не заводится уже. По ощущению как будто кончился бенз. Максималку набирает очень быстро. Точно не помню 92 кажется я выжимал.
Олег23
Переключать режим крана пробовал?
Klimuk
ygrymui 67
когда в очередной раз заглохнеш-обрати внимание на звук при открытии горловины бака.если что-то прошипит и когда откроеш-закроеш мот поедет-100% вакуум-нет дыхания
Klimuk
На фото выше я выделил это дренажная трубка?
ygrymui 67
Klimuk писал(а): На фото выше я выделил это дренажная трубка? по всей видимости да-она должна из бака не дуть а в бак пропускать
