Majesta1
Всем доброго времени! При покупке все исправно работало (не удивительно), при первом же выезде по началу долго не заводился, минут 10 вокруг прыгали с бубном - вдруг завелся. Так и не поняли почему. Довольные откатали пол бака - без проблем. На следующий выезд аналогичная ситуация, но уже совсем не завелся и так и не завели его. Стартер маслает, искры нет, топливо не подается. Грешу на то что как морю ехать дорога километров 7 ужасная грунтовка, растрёс его что ли. Чот где-то отошло или что еще может быть с ним? Форум покурил ничего не нашел. Какие узлы так могут блокировать комп, куда лезть? или может электросхема есть на него? Распиновку коммутатора проверить, может он умер?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Самодиагностику запускал ? Ошибки какие показывает ?
Majesta1
holod-nsk писал(а): Самодиагностику запускал ? Ошибки какие показывает ? Если речь идет про нажать восемь раз на кнопку вольты/часы, то пытался запустить, ноль реакции. если стартером маслать, на табло тож ничего не появляется.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Вот так
диаг.jpg [ 97.86 КБ | 11223 просмотра ]
holod-nsk
| Младший лейтенант |
коды
диаг2.jpg [ 134.99 КБ | 11223 просмотра ]
Majesta1
holod-nsk писал(а): Вот так  Двигатель у меня не заводится. А на заглушенном я уже как только не нажимал эту кнопку. И держал 8 секунд, и нажимал 8 раз, и держал и заводил, никакой реакции. На табло вообще ничего не появляется
holod-nsk
| Младший лейтенант |
предохранители , разьемы все проверить надо
Majesta1
Предохранители все целые, разъемы тоже все перетряхнул. Не знаю как две релюхи проверить над предохранителями. Электросхему бы, чтобы прозвонить все, в чем беда. При подсоединении акума и запуске должно что- нибудь на табло гореть?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
при присоединении акума не помню , а вот как только на стартер нажимешь то включается насос и табло
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Majesta1
Нашел только руководство пользователя на эту модель А именно по ремонту видел только на vx sport
Олег23
Majesta1 писал(а): Нашел только руководство пользователя на эту модель А именно по ремонту видел только на vx sport Vx спорт ни чем от вашего не отличается. Для начала разберитесь почему табло не горит. Провертьте все соединения на окислы и предохранители.
Majesta1
Олег23 писал(а): Majesta1 писал(а): Нашел только руководство пользователя на эту модель А именно по ремонту видел только на vx sport Vx спорт ни чем от вашего не отличается. Для начала разберитесь почему табло не горит. Провертьте все соединения на окислы и предохранители. Хорошо, спасибо
