Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
fim-92
AlexV998 писал(а): Подскажите пожалуйста как выставляется эта штука?... ну так картинки то из сервисманула, там дальше смотри и читай... в 2х словах так, поршень (наскока помню) РТО (со стороны вала) выставляется в ВМТ (верх.мертвая точка) и по круглому транспортиру выставляется определенный угол относительно окошка... транспортир можно распечатать из того-же сервисманула, тока смотри , проверь там на 10 градусов ошибка получается... поищи по форуму "золотниковый клапан"... AlexV998 писал(а): И ещё я не могу понять как бензин из карба попадает в цилиндр, ведь он заливается вообще куда-то под поршень внутрь двигателя???
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BB%D1%8C
Stiker
Техника: Sea doo GTX
О=) знакомая тема=)Недавно делали карб, тоже столкнулись.
Вообщем делаешь так.Ставишь цилиндр (со сторону руля) в верхнюю мертвую точку.и закрываешь на искось отверстие второго цилиндра.Там есть 4 метки(На движке)
Вот по ним ровно и ставь.С первого раза, без всяких транспортиров поставили ровно=)
Удачи.
fim-92
Stiker писал(а): Там есть 4 метки(На движке)
а по подробней можно про метки? где они?
Stiker
У меня на gtx(старенький конечно 1992)
вот самая первая картинка.
Там есть 4 метки(заводские, не заводские точно не знаю )
Stiker
Вот так примерно.Вроде бы лазером, аккуратные метки.
t_1934_1342621808.png_137.png [ 191.41 КБ | 18479 просмотров ]
sakhden
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
У меня на двух движках не было никаких меток.
Как говориться все что сказано было выше только с картинками
1. Выставляешь ВМТ
1.jpg [ 386.82 КБ | 18478 просмотров ]
fim-92
Stiker писал(а): Вот так примерно.Вроде бы лазером, аккуратные метки.
нее, это уже самодельные...
AlexV998
Выставил так как показано на рисунке, теперь пытаюсь заводить бензин не идёт(, если в цилиндр или карб плеснуть то заводится на пару секунд в чём дело не могу понять(?
До того как я снимал двигатель бензин шел нормально...
fim-92
1)ваккумный шланг (с бензонасоса на карб)
2)перепутаны шлпнги подача \ обратка.
3)закрыт кран
4)на дне бака вода.
5)бензофильтр неустановлен (забыли)
AlexV998
бензофильтр стоит на одном шланге, шлангов 2 я так понимаю что к каждому карбу по 1 шлангу...
полный бак бензина
кран открыт
