Текущее время: 01 июн 2026, 09:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Sea-do xp rotax 951 пищит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 17:46
Техника: Sea-doo xp 951 98г 130л.с
Вот свечи сфотал сразу после покатушек
image.jpg [ 1.83 МБ | 6255 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:36
Тады упс :oops: Юра мой пардонте :pardon: Пункты 5, 6 и 7 возвращаем :crazy: Мне наверное 97го года попадался на ремонт ХРишка. Там точно всё просто как лом.
Свечи однозначно богатят! :good: Может рейвы может карб. Всетаки я бы прислушался к Юре и проверил 5 6 7 прежде чем лезть в карбы.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 23:52
Сними задний капот,проедь без него. Если сифонят выхлопные газы в корпус,увидишь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 01:53
sea doo gtx ltd 215 08г
Не вздумай без заднего капота ездить, лучше передний приоткрой. Через задний воды наберешь сразу и много! Бензин лей 92й. Масло лучше в топливо мешать. СВЕЧИ давно менял?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:34
Катался без капота и открытым баком! Толку нет ! В корпус не газит . Свечи часов 15 катанные! А балансировочный вал в него масло заливал оно куда-то подевалось :Search:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:35
А почему на 92 вроде все советуют только 95 Бенз?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 15:44
на 4х тактном 95й, на 2х тактном 92й надо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 23:12
Если с головой дружить,то не наберётся. А с открытым передним,да на полном тапке-я б поржал,глядя. Первая же волна отправит в полёт всадника.
Бензин на этом мопеде и тот и тот пойдет,разницы особой нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 09:23
Ага и еще капот нахер отлетит :D
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 09:29
alexxs писал(а):
Фильтр снимал чистить там особо нечего было соответственно бак чистый. Рейвы снимал полностью их разобрал все норм. Как вот только их проверить в работе? Масло насос стоит! Еще в бензин чуть добавляю на всякий случай. Бензин лью 95! А как вот сетки в уарбюраторе почисть хз. Они где там стоят? И клапан картера он во что втыкается?
1. Насос заглуши! Лей в бак 1 литр масла на 40 литров бензина.
2. Обратный клапан идет справа под карбюраторами, он на шланчике и в электромагнитный приходит. В себя он должен дуться, а в Картер нет!!!
3. Как ты рейвы чистил?
4. Шахты чистил?
5. Как лопатки там двигаются?
6. Как мембраны себя чувствуют?
7. Уплотнительный колечки есть на лопатке снизу и под тарелкой?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:23
По пачпорту у тебя 88 ой бензин так что лей чо хошь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 12:24
Прислушайся к Юре 299
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 14:51
на мой взгляд это карбюратор. свеча та что справа сильно черная, закидывает ее видать, вот и начинает один цилиндр вырубаться. рейв тоже может подклинивать если карб богатит, у меня так было, шахту несгоревшим маслом закидывало и лопатка заклинивала.
Вот Валера выше писал что богатит. Что или карб или рейвы, а как рейвы могут влиять на закопченность свечи?
просто я в своей проблемме так и не разобрался, в итоге у меня кусок поршня откололся или прогарел...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 18:23
Миш, всё просто: РЕВы не работают - смесь богатит - свечи отказывают - неустойчивые холостые а как кульминация глохнет и не заводится. У меня так было. Причем первым отказывал всегда первый (кормовой цилиндр). Свечи были точь в точь как на фото. Новые вкручиваешь - какое то время работают потом опять. В итоге - просто не работал электромагнитный клапан рейвов
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 16:33
Умер датчик электромагнитный который на рейвы! Как он правильно называется? Может кто знает артикул его?
