Бульбаш
Техника: RXP 155 07г.в. Кот трв500 хонда трх500 Нитро 120л.с
Eсли в пол то закипит через 5 мин.
alleekc
ну и начинай с водомёта как тебе советовали. я же тебе сказал повесь бутылку на шланг который из под пробки рассширителя вниз висит. дунь на всю и смотри в бутылку. если есть тосол значит НЕ водомёт
Бульбаш
Сёння разобрал водомёт,фото позже(потерял карт ридер) и обнаружил кучу косяков: 1.Нет резинки между корп. и водомётом. 2.Отсутствует резьба на резинке которая вкр. в винт и диаметр её почему то больше чем вал. 3.Кольцо имп. выношено несильно и на одну сторону,потому что кулибины кольцо прикрутили шурупами и сделали его немного яйцом но зазор всё равно здаровый. Купил балванку 10кг капралона привёз токарю оказался второпласт,точить нестали повезу назад, короче вся работа стала колом. Мужики шо скажите,эти косяки могут влиять на перегрев
mixa
перегрев смотря чего, глушителя да, двигателя - нет!
Shrek
Зачем капролон? 10 кг??? Смотри ниже тему по кольцам водомета - подходит обычная водопроводная труба. Болтами прикручивают только оригинальное металло-фторопластовое черное кольцо - там металл не дает яйцом сделать кольцо. Вместо черной резинки можно просто герметик.
Shrek
Бульбаш
10 кг просто болванка такая была на 3 кольца бы хватала.А труба мне не покатит у меня по наруже кольцо 170мм,Валера а если я сниму с датчикана глушака клему,и если это глушак перегревается то перегрев не будет выскакивать по идее?
alleekc
будет пис ............а резиновым шлангам. пластиковому ватербоксу. и как самое худшее утонеш так как уголок пластиковый на выходе из корпуса плавится и шланг слетает. и в эту дыру за минуту полный гидрик
mixa
зачем датчики отключать? это тебе не жигули! там на табло ошибку выдаст при перегреве, вот и ищи по коду что за перегрев. Хотя такой ошибки я не нашел (Р1116) может ты написал неверно? Очень похоже на перегрев движка, глянь ошибку внимательно.
Shrek
alleekc писал(а): будет пис ............а резиновым шлангам. пластиковому ватербоксу. и как самое худшее утонеш так как уголок пластиковый на выходе из корпуса плавится и шланг слетает. и в эту дыру за минуту полный гидрик + 100 Лучше и не сказать
Shrek
Бульбаш писал(а): 10 кг просто болванка такая была на 3 кольца бы хватала.А труба мне не покатит у меня по наруже кольцо 170мм,Валера а если я сниму с датчикана глушака клему,и если это глушак перегревается то перегрев не будет выскакивать по идее? А чем тебе эта труба не подходила? http://www.prombase.ru/water/truby-pe-100/sdr-17/180 Или лень было ветку прочитать?
alleekc
Shrek писал(а): Бульбаш писал(а): 10 кг просто болванка такая была на 3 кольца бы хватала.А труба мне не покатит у меня по наруже кольцо 170мм,Валера а если я сниму с датчикана глушака клему,и если это глушак перегревается то перегрев не будет выскакивать по идее? А чем тебе эта труба не подходила? http://www.prombase.ru/water/truby-pe-100/sdr-17/180 Или лень было ветку прочитать?  да не ищем лёгких путей. и прокладку через глушак поменяют
| Модератор |
alleekc писал(а): да не ищем лёгких путей. и прокладку через глушак поменяют тебя еще здесь не тошнит?
Бульбаш
Я имел в виду датчик снять с глушака и проверить когда перегрев он это греется или нет,а не гонять с отключенным.Или этим способом не провериш?А ветку про трубы 2 раза прочитал моего диаметра нет,а если их точить нужно и с наружи и с нутри,то я лудше капролон точить буду.А про ошибку читал:хай темп т.е высокая температура,а где не сказано.
