Текущее время: 01 июн 2026, 16:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 510 След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 08:32
в связи со страшилками про бедную смесь и прогар поршней назарел такой вопрос: можно ли обезопаситься? у меня есть два электро термометра, для авто, датчик цепляется на двигло , думаю прицепить на двигло и мониторить повышение температуры, так как при бедной смеси он должен нагреватьсчя по идеи, а то пока запищит все уже прогарит...или идея дурацкая?....просто вся техника у меня новая и четырехтактная, первый раз бу приобрел и с двухтактниками дело не имел потому стока вопросов...
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 10:50
sea doo gtx ltd 215 08г
694Роман писал(а):
первый раз бу приобрел и с двухтактниками дело не имел ...
зря ты это сделал, тебе что с 4х тактниками скучно жить было? :D
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 20:15
вообщем холостой винт не нашел так как его в принципе нет, нерадивые сборщики просто забыли его туда ввернуть, пока настроил холостой натяжением тросика...товарищ советует заглущить масляной насос а смазывать тока шестерню оставить...как это сделать подскажите,,,,можно просто перекрыть масляеой трубопровод и мешать масло с бензом а вторую трубочку что на шестреню оставить
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 04:46
а нельзя туда любой другой винт вкрутить?
про маслонасос ищи на форуме, поднимали эту тему...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:10
думаю что можно, надо его еще на пружинку думаю посадить так как будет откручиваться...знать бы какая резьба, неудобно подлезть и померить
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:59
блин сегодня досмотрел там два винта холостого хода, один тросиком заведует второй иглой...как они взаимодействуют ??? как их вмесье настраивать??
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 08:45
что то кислый форум , активности ноль :( парни подскажите вчера разбирался с карбами , увидел три тросика , кто скажет какой за что отвечает....самое интересное что на ручку газа приходит тока один тросик , остальные два куда делись?)))
Комментарий к файлу: что за тросик №1
DSC_0042.JPG [ 6.05 МБ | 4952 просмотра ]
Комментарий к файлу: что за тросик №2 которые гаечки с гаечками золотыми?
DSC_0039.JPG [ 6.38 МБ | 4952 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:24
1 газ,ты его нашёл
2 подсос- с золотыми гайками
3-идён на маслянный насос
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:25
Техника: SPX787
Первый на масляный насос, второй подсос (воздушная заслонка)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:28
Винт L-регулируется подрывом гидрика,болт который изменяет положение ДЗ регулируем обороты
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:29
H- по цвету свечей
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 09:52
это все правильно тока винт холостого хода здесь не причем ...винт холостого хода вообщем не под отвертку а рукой регулируется он буквой "Т".....мне интересно как регулировать холостой ход , путем игры с тросиком или этим винтом который добавляет топлива на холостых....когда заслонка закрыта вообще.....
и еще вопрос масляной тросик куда закреплен??? потому как на ручке один трос приходит..... я так понимаю что масло добавляется типа чем бысрее насос крутится тем больше масло попадает в жиклеры, дополнительных заслонок открывающихся или закрывающихся там нет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:04
тросик масляного насоса одним концом к карбу,вторым к масляному насосу(Он регилируется оборотами двига и насколько нажат курок газа).Можно рукой регулировать можно отвёркой,присмотрись.Обороты выставь на суше 3000 с помощью изменения положения заслонки.если при нажатие на газ тупит,то открути на 1/8 L.найди поставь туда болтик,трос будет погрешности давать(если им регулировать).Кстати этот регулировочный больтик есть всего на одном из двух карбов
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:06
Подается масло в мотор,через масляные форсунки,нет других заслонок
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:12
И подачу маслонасоса и регулировка как там?
