Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
fedorovmotor
Заслонка со второго фото перегрета и подплавлена. Владимир смотри состояние поршней через порты рев клапанов - при таком перегреве возможно что и с поршнями тоже самое что и с заслонкой(
_________________ Сергей 89116022848
Владимир C
| Матрос |
Техника: Тойота RAV 4, BRP GSX
fedorovmotor писал(а): Заслонка со второго фото перегрета и подплавлена. Владимир смотри состояние поршней через порты рев клапанов - при таком перегреве возможно что и с поршнями тоже самое что и с заслонкой( Сергей спасибо за советы, жду выходных посмотрю поршня и отпишусь.
Владимир C
| Матрос |
С поршнями все нормально. Не удалось только сфотать.
fedorovmotor
Владимир C писал(а): С поршнями все нормально. Не удалось только сфотать. Вот и хорошо. Ставь новые заслонки с новыми уплотнителями и катайся дальше. Только при установке лучше скинуть головку (прокладки не повреждаются) и убедиться что новые заслонки не вылезут в цилиндры - такое бывает если ремонт больше 0,5
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
fedorovmotor писал(а): лучше скинуть головку (прокладки не повреждаются) Сергей просьба уточните, что значит прокладка не повреждается, многоразовая что ли, у меня 951 мотор, при каждом вскрытии менял прокладки!
fedorovmotor
787 вроде обсуждаем. Там резиновые в канавках - если перегревов серьезных не было, обычно как новые.
Владимир C
| Матрос |
fedorovmotor писал(а): Владимир C писал(а): С поршнями все нормально. Не удалось только сфотать. убедиться что новые заслонки не вылезут в цилиндры - такое бывает если ремонт больше 0,5 Сергей как точно замерить чтобы при заказе не пролететь с размером?
fedorovmotor
Размер заслонок один. Просто их подпиливать надо, если цилиндры расточены более чем на 0,5. А что бы узнать размер нужно снять голову и померить цилиндры.
Владимир C
| Матрос |
fedorovmotor писал(а): Размер заслонок один. Просто их подпиливать надо, если цилиндры расточены более чем на 0,5. А что бы узнать размер нужно снять голову и померить цилиндры. Спасибо Сергей.
Vasilii
Владимир C писал(а): Shrek писал(а): Володь и кстати на лопатках есть такая интересная надпись ТОР - это по русски ВВЕРХ!  ))))). А насчет прогара - судя по фоткам лопатки сильно ушатаны. Померяй толщину и закажи новые, по крайней мере ту которая вся черная точно надо менять пока не поздно. Клапан стоящий на цилиндре (черном) был без пружинки т.е она была сломана, поставил аналогичную, Сжег 2 бака бенза, пластиковая тарелка не прогарела, черноты стало меньше. Валер Спасибо за совет. Было предложение от друзей наварить существующие лопатки и отфрезировать в размер. Возможно ли это сделать? Или проще новые купить? Добрый день куда нужно подключать RAVE клапанами, у меня они идут с америки а как их подключать куда цеплять шланжики я не знаю можно схему или у кого есть фото все конструкции, 787 мотор, GTX, 1997 год, и еще там есть какойнибудь клапан который след за ними или они прямиком куда то цепляются на воздушный коллектор и все?
Shrek
Василий, ну ты прям везде  Тебе же Сергей ответил в отдельной твоей ветке или ты думаешь что он тебя обманул  Читай мануал там все очень подробно даже в картинках расписано. А по существу на твой вопрос: шланги у тебя на них не идут.
alex969
Техника: BRP 3D RFI, BRP Tundra LT 600 ace, Yamaha grizzly 660, Polaris Sportsman 800
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, могут ли неработать RAVE клапана из-за того что, сечет выхлоп? BRP 3D RFI
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
нет. если нет оборотов, то их нет именно из-за того что сечет! двс не может дышать углекислотой!
alex969
alex969
Dr.Ort писал(а): нет. если нет оборотов, то их нет именно из-за того что сечет! двс не может дышать углекислотой! Нашел где сечет, видимо когда было неисправно охлаждение прогарел пластиковый резонатор тот который стоит по левому борту верхняя часть наплавилась на нижнюю. Возможно ли подключить патрубками без него, или он играет важную роль?
