Текущее время: 01 июн 2026, 12:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 23:36
Вариант..есть такая куйня-если двигло меняное,и донор был взят с катера,например с спидстера,то там заднее крепление на моторе отличается. Пихло может стоять неправильно из-за этого,если сунуто вместе с тем креплением..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 08:18
Техника: Brp xp bi 2003г.
Сглазил сам себя((( снял стопорное кольцо привода, а вал не вылазиет, с двигателя тоже слетел, одеть не могу. Как его теперь выдернуть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 08:20
Как представить себя врачем, если зад пациента занят?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 08:47
снял стопорное кольцо привода - это о чем?
я уже не помню, но по-моему я с бака резиновые ремни отстегивал и горловину тоже, и он наклонялся, чтобы вынуть промежуточный вал. посмотри глазками хватит там места для наклона?
одеть взад не сложно, главное резиновый демпфер одеть. ручкой поглубже к заднему шкиву двигателя пролазишь и одеваешь демпфер, а потом заходишь сзади и попадаешь сам вал.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 15:01
Промежуточный вал так снимается, а то мне посоветовали двигатель открутить, попробую как Вы советуете сделать. Чтоб снять его не снимая двигатель 1 см не хватает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 15:07
Вал снимал ставил, и на соединение с двигателем не смотрел, а оно косо встало и вот итог. Плюс стружка алюминиевая, то есть зубцы сожрало )))! Жду следующего лета, если не кто не продаст запчасти! Как ник в форуме поменять, на Криворучкин)))
image.jpg [ 9.44 МБ | 4354 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 15:28
Подскажите, а как убедиться есть у меня регулировочные пластины под подушкой или нет? Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:03
глазами
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:05
мы сами поменяем! внимательно разберись где что сожрало!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 01:58
image.jpg [ 6.43 МБ | 4302 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 01:59
image.jpg [ 6.93 МБ | 4300 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 02:00
image.jpg [ 10.2 МБ | 4298 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 02:20
Вал можно вытащить через крепления сиденья. Снял все старые и изношенные запчасти. Начал устанавливать новые и заметил что соединение креплений имеет зазор, от сюда вопрос соединения должны плотно прилегать к друг другу или должен быть зазор? По картинке видно, если ставлю плотно с движком, то под сиденьем зазор большой! Двигатель сдвинуть не позволят крепления (подушки), также в корпусе водника нашел две регулировочные пластины под подушки, валялись отдельно в корпусе под двигателем )))- вот такой у нас есть в Хабаровске и на форуме мастер, не хере не доделал.
image.jpg [ 6.28 МБ | 4294 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 02:24
И под седлом
image.jpg [ 6.56 МБ | 4294 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 02:27
Как видно в двигатели хорошо, а под сидушкой не айс. По крайне мере пока не собрано все, кажеться где-то косяк.
