Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Но, ничего не изменилось, 5,5 тыс. оборотов , также 2-5 сек ( после этого поднимается заслонка и начинает набирать обороты до 6,8 ).
Yuri299
Александр-22 писал(а): Но, ничего не изменилось, 5,5 тыс. оборотов , также 2-5 сек ( после этого поднимается заслонка и начинает набирать обороты до 6,8 ). Клапан эл.магнитный работает? Шланги герметичны?
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Мысль верная ( я его и заказал). Омы на соленоиде померил. В норме! Вообще омметром по диагностике проверил. Единственно недобор по положению заслонки ( там мне кажется от 2250 ом начинается на обе стороны, а у меня 2080 , но может моя сешка слегка косит). Шланги целые.
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Если соленоид ( новый) не будет работать, придется мерить давление воздушного насоса, и скорее менять кольца на этом насосе.
Dr.Ort
а что за адский винт торчит из рева? сфоткай изнутри черный гриб. что случилось со старыми синими колпачками?
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
А! Обыкновенный барашек. Чтобы каждый раз не перекручивать на оригинальные синие " колпачки".
Dr.Ort
типа этот болт закрывает дырку, чтоб туда ничего не попало?
Yuri299
Александр-22 писал(а): А! Обыкновенный барашек. Чтобы каждый раз не перекручивать на оригинальные синие " колпачки". Уплотнительные колечки есть на лопатке сверху и снизу?..
Dr.Ort
Юр, не торопись! растянем цинус...
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Х.. не растянешь.
Уплотнительные кольца и сверху и снизу стоят. Однако не хочется, чтобы вода была в стакане лопатки, поэтому закрыл барашком.
Dr.Ort
т.е. ты спецом выточил фторопластовые заглушки с дырками, наклеил эти заклепки, закрутил потом болтами да еще и с барашками, а не просто ввинтил во фротопласт - это чтобы просто глянуть ходят лопатки или нет? ты мазахист? можно дырку сверлянуть, глянуть и заткнуть ластиком с карандаша, если ты так 2х капель воды боишься? проверь совпадает ли момент подачи напряжения на соленоид с моментом открытия ревов. если рев запаздывает, то или где-то травит или соленоид залип или давления нет.
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
По этому пути ( соленоид - давление) и иду. Дырку сверлить - это неправильно. Это без охлаждения водой на сухую, один раз попробывать. На ходу, через эти дырки под чуть приоткрытым темным капотом ХР не увидеть. Младший лейтенант, я хер пойму, ты о каких то гидроциклах говоришь, в Донецке о жизни каждую минуту думать надо!!! А он о гидроциклах ......
Dr.Ort
зачем тебе на воде, он че на воде как-то по другому работает? заводишь и газуй, смотри себе на каких оборотах откроется, рукой блок щупай, когда держать не сможешь - гаси. я так и сделал, ничем не затыкаю, воды там нет, да и не сделает она ничего viewtopic.php?f=46&t=8224&p=93564&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F#p93564если Киселева послушать, то да... а на деле у нас только вечером и ночью обстрелы, днем в центре тихо, народ живет... и речка в городе есть, и ставки... в воскресенье с товарищем планируем выкат и пикник.
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
"а на деле у нас только вечером и ночью обстрелы" - это страшно!!! Как это можно детям обьяснить .....
Dr.Ort
я часто общаюсь с детьми по работе... так вот в 3 года некоторые так изъясняются, что чувствуешь себя идиотом! а некоторые только: па... ма... думаю можно. без подробностей, но в общих чертах...
