Текущее время: 01 июн 2026, 15:47
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:03
Техника: BRP Sportser 155
Привет всем.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
После переборки мотора, холодный заводится как часы, а вот на горячую не заводится пока не откроешь дроссельную заслонку примерно на половину.
Бензонасос заменен на новый,
клапан ХХ отрабатывает все положения,
компрессия на холодном 8 во всех цилиндрах,
свечи не новые, но с небольшим пробегом.
И притом есть какие то не понятные закономерности.
Если прогреть мотор на суше, то на суше потом заводиться, а вот если на воде, то уже после 2-х минут работы заглушив уже не заведешь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:15
Смотри настройки выхлопа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:35
Настройки выхлопа?
т.е. ехать на диагностику к дилеру, своего сканера нет (
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 20:42
если на воде не заводится то вариант что воды в выхлопе слишком много. может клапан (с красной крутилкой) на выхлопе забился песком или есчо чо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 21:02
Компрессия должна быть 11
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:21
Двигатель, после переборки.
Была расточка цилиндров и замена поршневой на 1 ремонт.
Проехал всего 2 бака.
Думаю что еще хон не сошел. Надеюсь что после обкатки компрессия улучшится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:26
Катер Спортсер, облазил весь выхлоп, но не нашел клапана с красной крутилкой.
Не подскажете где точно искать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:32
С малой компрессией, он просто не может вытолкнуть воду из резонатора. Нет там красной киутилки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:23
Много лет связан с автосервисом.
Но сейчас не могу сообразить почему компрессия в 8 мала, и почему заводится с открытым дросселем.
Пробовал заводить впрыснув бензин в цилиндры (выкрутив свечи) , неееее, не заводиться, а вот дроссель откроешь, и с пол пинка...
Где воздух теряется?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 10:12
а компрессию мерил газ нажимал в пол?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 14:19
Конечно, на полную.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 15:24
Не заводит-это не прокручивает? Или в холостую крутит и не схватывает?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 16:41
В холостую крутит шустренько, но не схватывает вообще.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 20:02
сними колодку с датчика давления на впускном коллекторе. сверху рядом с мозгами
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:28
Снимал, правда только на суше, пищит и высвечивает ЧЕК, но заводится без проблем.
На воде не попробовал, в эти выходные ...
НО зато точно выяснил, что дело не в температуре двигателя, а в том что на воде не заводиться на ХХ.
Из воды вытащил и все шоколадно.
Вы там писали, что то про резонатор из которого воду вытолкнуть не может.
Если можно объясните поподробнее.
