Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
ALiksandor
Техника: Seadoo XP 787 Kawasaki zzr 1100
Вообщем беда со стартером, крутил через раз по одной секунде и провода нагревались моментально, потом вообще не стал осилять, без нагрузки( без свечей крутит бодро), механик сказал сдохли щетки, разобрал, и обе стерты, аж не достают... Вот вопрос: никто другие неродные не колхозил, не ставил вместо оригинальных, от чего подходят боле-менее???
Мотор ROTAX, купил бы другой стартер, так нет ни у кого, а у кого есть дорого очень, вот придется свой как то оживлять)))
evv777
Да , информативно. Там на ней одна хрень , а на хрене еще одна хрень. Когда говоришь заполняйте профиль всем пох. Двигатель какой ?
taneza
| Старшина 2 статьи |
у меня двигатель ROTAX 787 была такая беда, снял щетки, съездил с ними в автомагазин, подобрал по размеру близкие к этим, отдал электрику и он все сделал, никаких проблем, все работает, не надо никуда ехать и покупать новый стартер. Это не колхоз, а обычная смекался, для кого-то армейская и профиль заполни иначе никто писать не будет, а тем более адмиралы и т.п., а их помощь здесь самая важная, удачи!
tyutya
Техника: SPX787
Можно ремкомплект заказать. Там и подшипники и сальник и щеточный узел и резиночки.
Shrek
tyutya писал(а): Можно ремкомплект заказать. Там и подшипники и сальник и щеточный узел и резиночки. где?
Antonos
Техника: RMK600, sea doo HX. Было много техники
Shrek писал(а): tyutya писал(а): Можно ремкомплект заказать. Там и подшипники и сальник и щеточный узел и резиночки. где? На ибее, я три дня назад заказал, 1300р примерно с доставкой, 2-3 недели. Там в комплекте все и щетки и резинки и подшипник и втулки. Сразу можно и релюху заказать от 800р с доставкой, смотря какая модель.
Shrek
ALiksandor писал(а): Вообщем беда со стартером, крутил через раз по одной секунде и провода нагревались моментально, потом вообще не стал осилять, без нагрузки( без свечей крутит бодро), механик сказал сдохли щетки, разобрал, и обе стерты, аж не достают... Вот вопрос: никто другие неродные не колхозил, не ставил вместо оригинальных, от чего подходят боле-менее???
Мотор ROTAX, купил бы другой стартер, так нет ни у кого, а у кого есть дорого очень, вот придется свой как то оживлять))) Саш, я колхозил путем обточки щеток от Волги, Серега - взял от Макиты - выбор есть всегда
Jurassic
Техника: GTX 4-tec 155
Yuri299
| Главный старшина |
Техника: BRP SEA DOO XP Limited 2000 года, 947 ROTAX 130 л.с. BRP SEA DOO RXP X 260rs, 2013г года. BRP SEA DOO RXP X 300rs 2017года.
Кто будет заказывать??? Готов влиться в компанию и купить на прозапас!
_________________ С Уважением, Юрий!
Jurassic
у меня попутный вопрос  кто разбирал стартер от 4 тактника, туда ничего из этого комплекта не подходит? например щетки, а то на мой двиг тока целиком стартер предлагается, правда бюджетно за 3,5 тыс.
Yuri299
| Главный старшина |
Jurassic писал(а): у меня попутный вопрос  кто разбирал стартер от 4 тактника, туда ничего из этого комплекта не подходит? например щетки, а то на мой двиг тока целиком стартер предлагается, правда бюджетно за 3,5 тыс. А какая разница какой 2Т или 4Т, стартер вроде как стартер. Или что то путаю? Посмотреть применимость данного комплекта и модель вашего аквабайка.
Jurassic
применимость там ниже присутствует, 4 тактников там нет, потому и спрашиваю, может хоть щетки отдельно взаимозаменяемые.
ALiksandor
Всем Привет, вобщем пришли новые щетки, поставил, (раскатал губу, уже планы построил куда плавать его повезу)), и не тут то было, опять все тоже самое... Снял аккум зарядил по полной, подключаю обратно и только накидываю клеммы, стартер начинает бешенно крутить мотор, хотя зажигание выключено и кнопку ПУСК не нажимаю, и так постоянно, аккумулятор не могу подсоединить, потомучто сразу стертер крутит, пока клемму не скину, и при этом не заводится, проверил, искры нету теперь, что за дела такие подскажите??? (сам грешу на реле стартера, но вопрос почему искры нет?, или реле связано как то с катушкой?)
grigoryan
Реле.искры нет,потому что мозг не в работе,ключ не вставлен.
