Текущее время: 01 июн 2026, 16:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:07
Техника: BRP GTI 2004
Здравствуйте! Купил я GTI 2004, толком ни в чем не разбираюсь, поэтому как я понимаю купил не лучший вариант. Выехал на днях первый раз покататься, едет вроде хорошо и никаких проблем не возникало, но вот через мин 20 моих катаний при резком развороте, резко поднялись обороты и ехать он перестал. Доплыл я до берега полез смотреть, дергал небольшой как маховичек сзади на двигателе (не знаю что это такое и как называется) и понял что вал стоит на месте. Думал валу пришел конец. Приехал в гараж, разобрал, вытащил вал, он оказался в отличном состоянии, на нем еще есть мелкие заводские насечки, и когда вытягивал заметил что когда я его потянул немного на себя он стал в шлицы и очень хорошо держался в них, с краю они еще довольно таки не плохие были. Будут фото на них пытался что-то сфоткать. Подскажите что мне делать теперь, можно ли сделать небольшую проставку что бы вал стал на живые шлицы? или нужно всё таки менять что-то?.....Потому что я в этом 0.
Комментарий к файлу: Вот так вал стоит в оставшихся шлицах
OLBgtcaIwQg.jpg [ 1.24 МБ | 5362 просмотра ]
Rm1M3ZN7_wI.jpg [ 1 МБ | 5362 просмотра ]
WPRNj2i-B7M.jpg [ 1.02 МБ | 5362 просмотра ]
WKR0wsv20YU.jpg [ 1.26 МБ | 5362 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:16
вал кривой, менять все.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 16:25
Менять вал, а еще что?
От чего может он может согнуться? Я думаю заметил бы если бы он кривой был, катая по ровной поверхности было бы заметно.
Возможно ли то что двигатель стоит не ровно?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:12
Вал может быть кривым, если наматывали веревку или сети на него, вы или до вас кто-то. Сам то он от времени конечно не согнется)
или второе, это криво стоит мотор, после переборки или ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:29
Как правильно выставить ровно двигатель?
Я думаю если бы вал кривой был, я бы увидел, поэтому вал думаю можно откинуть.
Но на случай криво поставленного двигателя как я понимаю там шлицы на валу бочкообразные или не так?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 17:46
Да, шлицы на валу бочкообразные и на фото они вроде бы нормальном состоянии.
Биение вала можно увидеть на заведеном моторе снизу гидрика, в вашем случае только приборами проверять.
Как выставить - не знаю, может Евгений подскажет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 18:55
ничего ты на глаз не увидишь, если микрометра врожденного в глазу нет... лишний миллимерт и вал в топку или выгибать. если двигатель лево-право на мм, то менее страшно, бочкообразные шлицы сгладят.
бери вал и к токарю, он скажет. нормальное биение по середине вала до 0.5мм.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:16
Жень чо ты его пугаешь? Тезка а демпфер у тебя стоит у двигла?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 21:03
нет там демпфера, этож не хр...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 00:14
Ну с валом всё ясно, а что делать с шлицами слизаными?
Что там менять нужно?
Как этот маховичек снимать?
Может есть какие-то варианты ремонта?
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 08:48
Техника: bombardier gsx
"Маховичек" снимать и менять. Снимается он специальным съемником, вставляется вместо вала и откручивается с коленвала.
По мне так без снятия движка не обойтись. Да даже на снимешь ты никак на не снятом моторе.
Вал проверять на биение.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 11:51
Техника: GTX 4-tec 155
Погодь, погодь...
вал то нормальный визуально
дерни двигло наверх, может у тя подушки сорвало и двиг веред ушел
да и как верно Шрек сказал, резинка должна на конце вала к движку стоять
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 13:41
Вот всё что было...
На конце вала ничего не было
4FERUMN67OQ.jpg [ 168.54 КБ | 5268 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 13:46
блин, не поленился открыть каталог
на валу с двух сторон должны стоять бампера:
272000019 Plug (Bumper)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 13:50
Демпфер точно должен быть! вот его номер 272000019, и точно такой же должен быть на другом конце вала около винта.
