Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей |
rrrrr.79
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP XP LTD 1998 BRP RXP X 260
Добрый день форумчане)) на ХР -2000г. У кореша ,сгорел сначала предохранитель в блоке с катушками! После его замены сгорел сразу на мозгах который идет на АКБ! В чем может быть причина??
Dr.Ort
Yuri299
Это какой диод? Где искать? Все фишки на двигателе, блоку управления WDшкой пробрызгал. Массы одна и другая прикручены. Плюсовой на стартере на месте.
Yuri299
Dr.Ort писал(а): похоже на защитный диод Выручайте друзья!
Yuri299
Shrek писал(а): Защитный диод в мозгах  Залит компаундом наглухо. Очень и очень плохо. Попробуй с другого гидрика мозг перекинь - если все окей на новых мозгах то точно он. Лезть туда очень тяжело да и мало кто умеет. У нас в Самаре Сергей мастер из Городоффа чинит. С чего вдруг он мог замыкать то?
Yuri299
Где у нас стоит генератор?
Yuri299
Началось все с того что вчера я выехал и через прокладку на коллекторе начала сифонить вода, на холостых я доехал обратно до берега и погрузил. Сегодня я заменил прокладку и начал запускать. Работает секунды 2-3 и глохнет и вышибает при этом предохранитель. Переднюю крышку не снимал, а снял заглушку масляного насоса (думал может через стартер набежало, через колечки уплотнительные), пощупал там всё пальцем, сколько смог. Сухо там.
Shrek
нету у тебя генератора. не стоит он.
Shrek
Сначала глохнет а потом вышибает или наоборот?
Yuri299
Стартером крутит! VTS работает. На продувку цилиндры крутит секуд по десять. Запускается с пол оборота. Работает секунд 5 и глохнет.
Yuri299
Shrek писал(а): Сначала глохнет а потом вышибает или наоборот? Такое ощущение, когда зарядка начинает идти, в этот момент и отрубается..
Shrek
тогда попробуй магнето отключить и завести на аккумуляторе. аккум должен быть заряжен. гидрик должен работать и не глохнуть. просто будет пищать и мигать LOW 12 VOLT
Yuri299
Shrek писал(а): тогда попробуй магнето отключить и завести на аккумуляторе. аккум должен быть заряжен. гидрик должен работать и не глохнуть. просто будет пищать и мигать LOW 12 VOLT У меня нет инфо центра. Отключить фишку с передней крышки?
Dr.Ort
это точно не диод. разбирайся с магнето, скинь переднюю крышку проверь. что значит - из под коллектора?
