Текущее время: 30 май 2026, 08:04
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: пропала искра Bombardier GS (Rotax 717)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 16:47
Техника: BRP GS (98) Rotax 717
после того как стартер начал крутить (viewtopic.php?f=46&t=8538)
обнаружил что искры нема, даже под двигателем нет, весь гараж перерыл так и не нашел
думаю конец настал катушке зажигания поскольку лежала она в воде....
собственно вопрос менять только на родную или от чего то приколхозить можно?
 Заголовок сообщения: Re: пропала искра Bombardier GS (Rotax 717)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 17:52
Я когда искал искру для проверки от оки ставил, все работает, но кататься лучше на родной
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:07
Схемы подключения не сохранилось?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:52
Я когда купил залез в Эл блок там стоит катушка с газели карбюратор от двигателя 4063. И все работает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 18:56
От Оки ставь. Какая нахрен схема????? %) %) %)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:27
Спасибо буду пробовать....
....на постоянку можно от оки оставить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:32
на твоем можно. Да ты и сам поймешь. Тянет-не тянет и т.д. и т.п. Импульсы одинаковые, кубатура у Оки немножко больше - то есть с запасом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:43
кубатура да, а нормальные обороты... ока на 7000 совершает гиперпрыжок в пространстве...))) работать будет на максимуме, но будет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:45
и не долго :wink: но за эти деньги... :pardon: сезон то протянет :beer: а может и дольше :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 23:13
Я на турбированные ставил от Оки-вообще огонь!!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 23:15
От Оки и газели (одинаковые) и кубатура не важна, на GS с ней искра лучше чем с родной.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 08:52
Спасибо за ответы. поеду в автозапчасти
сразу возник вопрос как определить на какую свечу с какого контакта провод заводить (если катушка от ОКИ)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 12:56
Техника: SPX787
Нет разницы. Искра там, где давление в цилиндре.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:54
Искра подается на две свечи одновременно. Смотри схему катушки. Так что покуй какая схема подключения! Уже писал выше!
1111-11113-2_ignition.jpg [ 275.18 КБ | 10974 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 18:59
П.Сы. об "ОКЕ": На джипе Гранд Чероки старом установлены фары от Оки! А на Камазе бачок и моторчик стеклоомывателя тоже от Оки ;-)
