Текущее время: 01 июн 2026, 15:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 289 сообщений ]  На страницу Пред. 110 11 12 13 1420 След.
 Заголовок сообщения: Re: научите новичка sea doo xp 787
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:45
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
Что было с любимым сайтом пол дня у меня не работал www.gidrik.ru???(((
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 11:51
тоже самое не мог открыть!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 09:57
привет всем, у меня новая проблема, ставлю водомет, стартер трещит вал пытается повернуться, и не может при снятом водомете вал хорошо крутится
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:02
Люфт подшипников водомета? Не зажал ты их случаем подшипники? Без свечей крутит стартер?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:09
да, свечи выкрутил, без водомета вал крутит хорошо, в тисах водомет руками крутил когда собирал, затягивал как писали выше 80нм, с водометом слышно что стартер крутит, а вал не вращается...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:12
до этого со свечами просто не крутило ни чего , был щелчек четверть оборота винта и все... а сейчас и стартер крутит и вал не вращается..., трешит как будто шлицы внутри провернуло
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:33
ходил сейчас еще пробовал, стартер с водометом не крутит, а только трещит, без водомета крутит вал хорошо, руками не удержать
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:34
и вал в импеллер почему то совсем мало заходит может 5-10мм
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:04
водомет собран через жопу, начиная с откручивания винта путем его заклинивания в крыльчатке! сальники садятся по штангенциркулю на определенную глубину, прессом, а не молотком.
то у тебя водомет не досаживается в корпус, то вал недосаживается в импеллер, как это...
если заклинить двигатель, то стартер трещать не должен! от будет тихо жужжать в потугах, но не трещать, видать уже упорол его, пока крутить пытался.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:32
как стартер можно упороть? я ни какого насилия над ним не совершал... водомет не дотягивался до корпуса ушами, когда ставил, сейчасгидрик стоит на боку и когда ставлю водометвал в импеллер вставляется только на 5-10мм , не знаю почему... водомет собирал нормально, сальник и подшипники игольчатые не менял, поменял только упорный, импеллер заятянул как ты и говорил 80 нм динамиком
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:35
у стартера если бендикс съело, дак это еще до меня... сложно стартер снимать???
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 18:07
бендекс заменил? я его имел ввиду.
упороть не сложно, там ток сумасшедший, если его заклинить и давить, то щетки перегреются и дорожки погорят.
уши должны плотно прилегать к корпусу! если водомет не прилегает к корпусу, то тогда вал будет болтаться взад-вперед. ищи, почему он не садится, во что упирается??? вал должен войти на всю глубину винта и упереться резиновым отбойником, при этом между водометом (ушами) и корпусом должно быть не больше 1мм для плотной дотяжки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 18:29
Женя, нет стартер вообще не снимал, спросил сложно ли его снимать, не запорол это точно тк не насиловал, 20 лет машинами занимаюсь... вал при более менее прижатых ушах водомета заходит в импеллер на 5-10 мм, возможно, когда я ставил первый раз не попал валом в импеллер и вдавил его во внутрь... это возможно???... опять же когда ставил импеллер проворачивался с валом на 1/4 оборота и ни каких призаков проскакивания стартера не было, сейчас выкрутил свечи чтоб стартером разработать кольцо импеллера тк в нем винт туго сидит, а без свечей стартер проще прокрутит и вот сталкнулся с вышеописанной проблемой(((
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 18:43
почему вал не входит в винт полностью??? или винт не тот, или вал
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 19:08
ровно такой же винт как был... моя ихспиха и так короткая чтоб вал короткий был.... блин не знаю что не так...
