Savinsky
Техника: BRP Wake 215
Припарковали гидрик, за 5 минут набрал 1/3 трюма воды, зад начал тонуть. Вытащили на прицеп воду слили, корпус снизу визуально осмотрели, все целое. Откуда может на выключенном гидрике поступать вода в трюм? Масло прозрачное, эмульсии нет.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Через Графитовое кольцо или Гофру!
Savinsky
egipedski писал(а): Через Графитовое кольцо или Гофру! Что за графитовое кольцо? Где оно находится? Гофра, которая на приводном валу?
Vasilii
да гофра на валу плюс там же на гофре закреплено кольцо, у меня когда стоит вода поступает из двух откачивающих насосов работающих от разрежения!!!
Shrek
Гофра, кольцо. Самое простое - ослаб или слетел хомут который гофру на кольце крепит.
Vasilii
Shrek писал(а): Гофра, кольцо. Самое простое - ослаб или слетел хомут который гофру на кольце крепит. Давно мучает вопрос в gtx есть задний ход? А наклона водомета нет или тоже есть? И ещё задний ход от чего привод трос или электро?
Vasilii
Shrek писал(а): Гофра, кольцо. Самое простое - ослаб или слетел хомут который гофру на кольце крепит. И ещё один вопрос в тему кто нибудь ставил откачивающие насос? Как он включается? И куда подключать слив воды?
Shrek
Задний ход есть и даже есть нейтраль  Под левой рукой рычаг на корпусе. На себя дергаешь: сначала нейтраль потом задний ход. Привод тросиком на ковш. Ковш перенапрявляет струю воды или вниз или под корпус и таким образом или нейтраль или назад едешь. Насос тебе не нужен. Он электрический. Включается либо от кнопки либо автоматом от поплавка. Нужен чувакам типа на ХРшках - они часто ныряют, топят гидрики. У тебя штатные два насоса от разряжения водомета работают (лягушки на дне корпуса в корме) - они нормально работают но только в движении. Поэтому если утопил гидрик - нужно прохватить по прямой и воду выгонит. Наклона водомета VTS нет на GTX.
Vasilii
serg071rus81
| Матрос |
Техника: BRP RXP 215 2004г
У меня тоже шла вода. Оказалось разстопоривалась тарелка которая прижимается к графитовому кольцу и уехала по валу от графитке -там и фантан. Как раз 5 мин -1/3 гидрика.
Shrek
Бывает этот стопор или метал-кольцо или полукольцо -пластик. Какой надежнее нет статистики.
Savinsky
serg071rus81 писал(а): У меня тоже шла вода. Оказалось разстопоривалась тарелка которая прижимается к графитовому кольцу и уехала по валу от графитке -там и фантан. Как раз 5 мин -1/3 гидрика. Это видно визуально сверху, что что-то слетело или надо снимать водомет?
serg071rus81
| Матрос |
Savinsky писал(а): serg071rus81 писал(а): У меня тоже шла вода. Оказалось разстопоривалась тарелка которая прижимается к графитовому кольцу и уехала по валу от графитке -там и фантан. Как раз 5 мин -1/3 гидрика. Это видно визуально сверху, что что-то слетело или надо снимать водомет? Видно сверху , но мешают немного всякие шланги и патрубки с фонариком по ловчее будет. А выяснил я так: когда гидрик начал тонуть вытащил его на телегу , слил воду , оспотрел на предмет повреждений,снял сиденье. После скинул опять в воду ,стоя рядом смотрел и светил фонариком (телефонным) и сразу стало видно. При таком наборе воды даже журчание слышно.  фотку данного узла ,люди ДОБРЫЕ прикрепили, за что отдельное Спасибо.
Savinsky
Shrek, serg071rus81 спасибо за фото и информацию. Сегодня спущу на воду и буду проверять.
