den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
Vasilii
тоже самое не мог открыть!!!
den_da
привет всем, у меня новая проблема, ставлю водомет, стартер трещит вал пытается повернуться, и не может при снятом водомете вал хорошо крутится
Shrek
Люфт подшипников водомета? Не зажал ты их случаем подшипники? Без свечей крутит стартер?
den_da
да, свечи выкрутил, без водомета вал крутит хорошо, в тисах водомет руками крутил когда собирал, затягивал как писали выше 80нм, с водометом слышно что стартер крутит, а вал не вращается...
den_da
до этого со свечами просто не крутило ни чего , был щелчек четверть оборота винта и все... а сейчас и стартер крутит и вал не вращается..., трешит как будто шлицы внутри провернуло
den_da
ходил сейчас еще пробовал, стартер с водометом не крутит, а только трещит, без водомета крутит вал хорошо, руками не удержать
den_da
и вал в импеллер почему то совсем мало заходит может 5-10мм
Dr.Ort
водомет собран через жопу, начиная с откручивания винта путем его заклинивания в крыльчатке! сальники садятся по штангенциркулю на определенную глубину, прессом, а не молотком. то у тебя водомет не досаживается в корпус, то вал недосаживается в импеллер, как это... если заклинить двигатель, то стартер трещать не должен! от будет тихо жужжать в потугах, но не трещать, видать уже упорол его, пока крутить пытался.
den_da
как стартер можно упороть? я ни какого насилия над ним не совершал... водомет не дотягивался до корпуса ушами, когда ставил, сейчасгидрик стоит на боку и когда ставлю водометвал в импеллер вставляется только на 5-10мм , не знаю почему... водомет собирал нормально, сальник и подшипники игольчатые не менял, поменял только упорный, импеллер заятянул как ты и говорил 80 нм динамиком
den_da
у стартера если бендикс съело, дак это еще до меня... сложно стартер снимать???
Dr.Ort
бендекс заменил? я его имел ввиду. упороть не сложно, там ток сумасшедший, если его заклинить и давить, то щетки перегреются и дорожки погорят. уши должны плотно прилегать к корпусу! если водомет не прилегает к корпусу, то тогда вал будет болтаться взад-вперед. ищи, почему он не садится, во что упирается??? вал должен войти на всю глубину винта и упереться резиновым отбойником, при этом между водометом (ушами) и корпусом должно быть не больше 1мм для плотной дотяжки.
den_da
Женя, нет стартер вообще не снимал, спросил сложно ли его снимать, не запорол это точно тк не насиловал, 20 лет машинами занимаюсь... вал при более менее прижатых ушах водомета заходит в импеллер на 5-10 мм, возможно, когда я ставил первый раз не попал валом в импеллер и вдавил его во внутрь... это возможно???... опять же когда ставил импеллер проворачивался с валом на 1/4 оборота и ни каких призаков проскакивания стартера не было, сейчас выкрутил свечи чтоб стартером разработать кольцо импеллера тк в нем винт туго сидит, а без свечей стартер проще прокрутит и вот сталкнулся с вышеописанной проблемой(((
Dr.Ort
почему вал не входит в винт полностью??? или винт не тот, или вал
den_da
ровно такой же винт как был... моя ихспиха и так короткая чтоб вал короткий был.... блин не знаю что не так...
