Текущее время: 02 июн 2026, 00:19
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 21:49
Привет всем! Расскажите мне плиз, как правильно устанавливать водомет. Я имею ввиду технологию затяжки моменты затяжки, так чтобы дом не погнуло. А то у меня до установки, был один зазор со всех сторон и импеллер крутился без проблеи, слегка задевая за кольцо, а после того как я его поставил (сначала надел на водомет резинку), за тем затянул равномерно до упора, покругу (сел на вал, на валу есть отбойник). Покрутил стартером пару раз и появилась стружка и зазор с одной стороны есть, а с другой стороны нет. Вал на биение проверял, чуть меньше двух соток, биенич нет, так сказал токать.
Вопрос, почему стружка? Может что то я не так тяну?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:50
Наверно вал средний с демферных резинок №23 слетел и вал водомёта упёрся в импеллер. Или вал не сел в деталь № 24.
wal.JPG [ 800.53 КБ | 3059 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 11:35
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... dometa.pdf
тот "домик" под номером 25 ставится на алюминиевые подкладки, это раз. в нем регулируемый подшипник затягивается болтами по кругу, сперва нужно ослабить все эти болты по кругу, потом вставить вал в него, потом водомет, потом крутнуть пару раз рукой или стартером, чтобы выровнять плоскость, а потом по кругу затянуть болты подшипника.
это по колхозному, по правильному там с уровнем лазить надо, но и так все будет гуд.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 10:55
Скажи мне номер своего телефона, я позвоню.
С Уважением, Юрий!
