Текущее время: 01 июн 2026, 21:28
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 06:21
:beer: :beer: Дело вот в чем решил сменить подшипники водомета заказал пришли, вот разобрал и думаю зачем проточка около упорного подшипника с шайбой? Перед разбором заметил что если снять заднюю конусную крышку за которой храниться масло и втулка с шляпой на пружинки, то винт начинает немного ходить в перед и назад (или это у меня старые подшипники разбиты, или это когда при попадании камней заклинивание винта происходит и винт выходит из зацепления, или еще что то), если и должен вал ходить тогда если он немного шевельнется в перед или назад тем самым в проточке может оказаться подшипник с шайбой и тогда подшипник не прослужит и 10 минут, или я что то не так понимаю, прикрепляю фото вала и на нем все я показал, если была такая тема не пинайте, а просто покажите! За ранее всем спасибо! И всех с НАСТУПАЮЩИМ!!! :beer:
вал.JPG [ 981.58 КБ | 4523 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 06:22
Комментарий к файлу: Вот схема сборки!!!
схема.gif [ 66.76 КБ | 4521 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 12:13
Проточка для смазки,без конуса должен двигаться по оси.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 09:28
а если двинуть винт то шайба и подшипник не выйдут в эту канавку? или там не на столько выходит вал чтоб подшипник провалился в канавку!???
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 10:30
Не упадёт из за того что в самом водомёте место под подшипник и шайбу есть, и ход не такой большой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 15:43
Да я посмотрел хождение было у меня большое подшипник упорный развалился. И теперь серию новый подшипник и шайбу и вижу подшипник на месте а шайба как раз в этой канавке. Ну думаю так надо? Или все же нет?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 19:12
Сначала шайба потом подшипник потом вал потом конус, внутри конуса прижим с пружиной и всё будет хорошо :good: .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 06:32
Спасибо! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
