Текущее время: 02 июн 2026, 05:07
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
 Заголовок сообщения: Gtx215 le не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:57
Добрый день!! Проблема такая гидрик, перестал набирать максимальные обороты, иногда может и набрать но не надолго, потом опять сдувается до 5700-6000, поменял свечи, диагностика грешила на катушку поменял и ее но не помогло, еще горит ошибка регулятора холостого хода, но на холостом работает нормально не глохнет! Компрессия ровная по 10.0 в каждом. Посоветуйте что еще можно посмотреть! Гидрик 2006 года!
 Заголовок сообщения: Re: Gtx215 le не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:16
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
турбина кончилась
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:20
Диагносты сказали турбина живая, дует... Выхлоп отдает сильно бензином...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 13:35
Могут ли мозги глюк давать?? Состояние их не важное...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:21
сетка бензонасоса
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:32
dima_sea-doo писал(а):
турбина кончилась
Ага
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:05
но ему же ДИАГНОСТЫ :crazy: сказали - турбина дует :D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:12
У меня подозрение на пропуск жагиния в 3 ем целиндре, что не удалось исправить новой катушкой, может причина глубже.. И тот факт что выхлоп уж сильно отдает бензином, люди на таблетки с ума сходят..)))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:37
Я просто не в теме по 4-х тактнику. Ты скажи а у тебя на свечи провода отдельно как на авто или вместе с катушкой заодно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:09
Нет на каждой свече своя катушка которая находится в колпачке свечи
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:44
Тут один в соседнем топе тоже грит 'Диагносты щупали патрубок турбины-сказали работает' :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 23:36
Позвони своим диагностам и спроси давление наддува параметр. Именно того чела (не его мастера-менеджера а именно его - слесаря) который его мерял или сканировал. а лучше сездий и в глаза посмотри. Что скажет - инфу сюда
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 12:22
Снял форсунки а тут такая фигня та которая стоит на том целиндре который выделывается идиално чистая, та которые работают с небольшим нагаром и свеча мокрая, может быть так что форсунка переливает???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 07:11
скорее наоборот та которая идеально чистая она в обрыве и не открывается. соотвественно сгорать нечему и двигло троит.
отвези их га ультразвуковой стенд раз снял. промоют заодно и продиагностируют. стоит это неджорого (800р) в любом уважающем себя автосервисе.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 09:31
Форсунки на стенд на проливку, возможно она льёт.Можно прям на месте посмотреть,рампу выдёргиваешь форсы оставляешь на ней подключенными, мерными емкостями можно использовать медицинские шприцы (иголки зажать ) крутишь стартером замер ,потом форсы местами поменяй и ещё замер может ЭБУ давать сигнал на форсунку слишком длинный или вообще держать её в открытом состоянии.
