Текущее время: 02 июн 2026, 00:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по GTX-155 4tec 2004г
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:05
Техника: BRP GTX 4-tech 2007г
RoyalMoto писал(а):
Пиздец.... Мдааа... А про режимы тоже не вариант сказать? 30 раз спросил. Я не могу найти описания! Так после первого игнора перестал бы интересоваться!
Попробуй тут ответы поискать http://seadoomanuals.net/
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 13:40
Спасибо! ОбЯзательно посмотрю.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 11:04
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
Без приборки должен ехать как и с ней!!! Это всего информационная панель на 2004 г.
У самого сгорела, катаюсь без нее, жду когда придет от Юры.
Пищит он только два раза, когда вставил ключ (длинный писк -ошибка) и когда завел (такой же писк)
У меня он постоянно пищал когда приборка сгорала! Поробуй ее выдернуть (клему) и завести без нее! должно все пройти....
И если без нее все будет нормуль, то смело покупай новую!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 14:19
С писком разобрался, пищал на антифриз. Залил и все ок!
Другой вопрос. Я ключ потерял. Где взять ключ на него?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 15:15
У Юры купи из рязани. у него полюбому они в наличии!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:00
Юрий, какого хрена!!! У тя чо - милофон сломался!!! Ну тогда поколдуй! С бубном!!! )))))))))))))
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по GTX 4tec 2004г
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 08:47
Техника: Катера, гидрики
Кто-нибудь знает, куда подключается контролька на GTX 4TEC ? Шланг болтается, а патрубка найти не могу, хоть убей.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:50
Кто нить понял суть вопроса?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:36
где в борту штуцер контрольки охлаждения... наверное так
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:50
А какой шланг болтается? Где?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:53
Да это-то понятно, что в борту штуцер. С этого штуцера как раз и висит шланг. Я имею ввиду другую сторону. Где штуцер на движке? Вернее, на выхлопе? Движка закрытой системой охлаждается, а вот с выхлопа где-то должен быть штуцер, но я всё изрыл, где доступно, ничего подобного не нашёл. Но ведь шланг-то висит со штуцера в борту, а второй конец голый. Просто так висит что-ли? Где логика? И теоретически, если на выхлопе где-то есть штуцер для контрольки, то при работе гидрика на воде с этого штуцера должно поливать в моторный отсек, а ведь сухо везде, ни капли!!!???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:56
Что за шланг? Дайте курнуть... :crazy: трава у вас видимо хорошая... :D
Там не висит никуя..сфотайте чтоли...или вы сами повесили?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:58
http://www.goseadooparts.com/oemparts/a ... ing-system
SD0700709.gif [ 121.22 КБ | 5431 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:01
там где цифера 4-туда и входит.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 16:00
я был близок, только наоборот)
