Текущее время: 01 июн 2026, 03:56
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 142 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 510 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GTI LE 2003 года
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 21:33
да ну нахуй, всегда найдется холуй, который вовремя поумничает))) так держать!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 11:16
Ты,эскулап недоделанный,поаккуратней с переходом на личностные оскорбления
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 11:53
смешно.... ну раз попросил... 8)
а я то как раз доделанный! :good:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:01
Техника: BRP GTI LE 2003 Г\В
Kawasaki Jet Ski 550
новая беда импелер оказался битый пол лопасти не было, когда залез в водомет аж страшно стало кольцо съедено почти до подложки, так как "винт" у нас стоит 24 рупия, решено было наваривать нержавейку аргоном итог 300 грамм нержавейки и 4 часа у станка, импелер заполирован до зеркала, все параметры стреляют по 2 целым лопастям, тобиш толщина, угол наклона лопасти, проблема заключается в том что руки в масле, уронил колпачёк импелера где стоит болтик для заливки трансмиссионного масла, там стоит балансир я так понимаю полукруг, внимание вопрос как он должен стоять напротив болтика для заливки масла али может под уголком?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:21
Вложение:
Без имени-1.jpg [ 299.19 КБ | 5409 просмотров ]
поспрашивай винт на форуме, думаю баксов за 200-300 найдешь. ты только проверь чтоб ни малейшего бокового люфта не было. думается мне, что такие задиры по кольцу не с проста.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:28
ай спасибо, помог да не норм винт наварен и восстановлен полностью проблем нет, промерено все по миллиметру в 3 проверяли)))))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:33
еще 1 вопрос на карбе стоит винт качества смеси, у меня он был открыт на 2 оборота, имел скорость порядка 45 км в час, на пол газа начинал чихать движок открыл на 3.5 оборота поехал до 60 км в час, не чихает ну понятно что кольца нет водомета и что пол лопасти нет это все ясно, вашпе на сколько винт качества на новом карбе должен быть открыт, так как заводиться почему то хреново? и сколько трансмиссионки налить в ентот колпачок))) до полного али как?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:36
даже если геометрия правильная, то остаются опасения по прочности наварки и балансировке винта... про геометрию: помажь целую лопасть маслом, позаимствуй у ребенка кусок пластилина, прилипи к намасленой лопасти и перенеси этот шаблон на восстановленную лопасть, вот и сравнишь. кавитация на 7000 об. вещь серьезная!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:37
я про карбы ни гу-гу, сори. но коллеги ща помогут.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:45
за винт я не переживаю делал сам и для себя, слепок делал из гипса с целой лопасти, по качеству метала могу сказать, экспертизу не делал конечно но проволоку подобрали по цвету и запаху, кстати когда полировал понял что импеллеры выливаются а не точаться так как характерные узоры были от заливки)))))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 06:05
пипец новая беда, лыжника тащил вроде нормально все было, бум двигло троить стало, выше среднего газа, если сразу газа наваливаеш, сразу троит. Катушку поменял тоже самое. карб разобрал чистый фильтра чистые ощущение что зажигание позднее разобрал посмотрел магнетто, там оно не регулируеться что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 06:39
первым делом свечи выкинь, потом подумаем.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 20:18
6 свечей поменял))))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 20:27
вычисли цилиндр, который троит. заведи на одном котле, потом на другом. понаблюдай за искрой. под подозрением датчик положения коленвала, шестерня золотникового клапана, ну и бензонасос конечно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 20:43
он троит только когда газа наваливаеш тобиш нет подрыва если 1 снять высоковольтник то он заглохнет на воде на малых насколько я понимаю бензанасос стоит в карбюраторе?
