Текущее время: 02 июн 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: Re: масляный клапан rxp215
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 11:29
это дренажный клапан . чтобы масло на стоянке не уходило с головы. при запуске голода по голове не было
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 13:27
Техника: RXP215 2008г.
Спасибо, подерживаю, значить лишним не будет, но почему тогда их убрали на свеж.моделях?
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 22:52
померяйте давление масла. под падрубком антифриза на головке. 6-ти гранный штифт.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 09:49
зуб на коронке тоже надо было перенести а шпиенку заменяет 6 болтов
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 10:48
Разумется, он бы тогда не завелся, а я уже накатал почти четыре часа
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 11:16
не поподает смещение по болтам. надо пилить коронку под овальные дыры
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:14
или так
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:19
Давление 6кг. на холодную, без запаздывания, греть не стал, т.к. самодельный переходник слегка сопливел.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:28
заводится с пол оборота, работает мягко, газ без провалов, ошибок не выдает, сместил по болтам, визульно тык втык, отверствие под шпонку сделал чтоб плотно прилегала.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:55
Угу :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:08
Я думаю это клапан регулирует подачу масла в голову и держат масло в голове на заглушанном двигателе недавая ему сливаться тем самым не даёт быть
масленному голоданию при пуске
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:09
[quote="evgeny"]Я думаю это клапан регулирует подачу масла в голову и держат масло в голове на заглушанном двигателе недавая ему сливаться тем самым не даёт быть
масленному голоданию при пуске[/совершенно верно Евгений,мы уже выяснили,спасибо.
