Текущее время: 20 июн 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по мозгам
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 20:29
Доброго времени. Приобрели кавасаки jetski stxdi 1100 2001 года. Заглох на воде. Не приходит минус на насос и нет искры. Проверял мозги на другом гидрике, мозги не работают. Вскрытие показало, бто визуально ничего сгоревшего или окисленного нету. Подскажите, есть умельцы, кот. ремонтируют, прошивают или где можно купить бу? На ebay дорого и без гарантий вообще. Такие же мозги стоят и на инжекторном полярисе.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мозгам
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 13:22
Техника: Kawasaki STX-15F
С кавасаки вообще беда в регионах по сервису. Вы из какого города? ИМХО купите на ebay контроллер, в случае если придет тоже неработающий - вы можете без проблем вернуть свои деньги назад.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:42
когда-то с моим конем случилось что-то подобное, пропало питание на б.насос, сгорел транзистор в мозгах. гидра другая, но принцип думаю тот-же. знающие люди с форума посоветовали ПОКА не дрочиться с заказом новых мозгов или долгими ремонтами старых и т.д.
выведи на бензонасос отдельное питание прямо от реле-регулятора, желательно через реле. я мозги уже купил, но по прежнему катаюсь так на старых. ищешь реле-регулятор (в него входит 3 желтых провода с обмотки генератора и выходит 2 провода - 12 В постоянки), от этих 12ти запитываешь свой насос (я сделал без реле, напрямую, через обычный предохранитель + влагозащищенный разъем). работает так: сомкнул разъем, вставил ключ - насос зажужжал, нажимаешь старт, завелся, гоняешь. если глушишь кнопкой, то насос продолжает жужжать, нужно выдернуть чеку. т.к. обычно глушу чекой, то это не проблема.
пробуй, если на каве что-то построено иначе чем на бомбе, думаю соратники ща подскажут.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 15:31
мы в Смоленске , с ебэя долго ждать,и они там стоят б/у 1100 баксов,были за 600 но ушли,гидрик инжекторный там нет не одного реле ,все управл мозгами ,искры тоже нет,узнать бы кто их ремонтирует или прошивает,а в России нет разборок по ним?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 15:44
Dr.Ort скорее всего имеет ввиду реле-регулятор генератора.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 15:51
абсолютно верно. у меня тоже инжектор, но это реле есть везде, даже на бугатти вейрон))) оно бывает встроено в мозги, но оно есть!!! генератор любого двигателя выдает 30-60В переменки, реле превращает его в 12В постоянки, без него никак!!! найди провода идущие от обмоток генератора они напрямую упираются в реле или пины в разъемах мозгов идущих к встроенному реле.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 16:36
у вас встроенное реле:
от регулятора выходит 4 минуса (пины 3,4,5,6) и 2 плюса (пины 1,8), думаю можно взять любую пару.
1.jpg [ 80.53 КБ | 7865 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:25
Запустит он насос а искру откуда возьмёт?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:31
про искру не прочел...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:35
633979 ищи у себя того кто чинит электронные блоки ,такую неисправность ЭБУ без гидрика починить будет сложно,или собирать на столе под ЭБУ нужную проводку с датчиками.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 20:39
короче, по всем симптомам лег регулятор, он же, судя по схеме, и на катушки зажигания 45В раздает. вариант такой, расковырять мозги в области регулятора и проверить радио-элементы, там все просто устроено, такие радиодетали не проблема.
56-cb687c7228.jpg [ 176.07 КБ | 7853 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 23:58
есть мозг на каву... стучи в личку
