Текущее время: 21 июн 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Свечи
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:44
Техника: Kawasaki ultra 250x
Подскажите пожалуйста. Проблема такая купил каву 250 спустил на воду запустился отлично но набрал максимум 4500 обмин было понятно что не работает 1-3 цилиндр, поменял свечи поставил денсо подобрали по каталогу но визуально чуть тоньше электрод, поставил запустил поехал все нормально откатал пол бака. После перед тем как ехать домой сделал круг заглушил тут же запустил и двс начал еще хуже троить глохнуть еле доехал до берега. Выкрутил первый цилиндр свеча была в принципе в рабочем нагаре больше не стал смотреть с обиды закрыл его в гараж, вот теперь думаю что же с ним могло произойти Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой а то свечи стоят не дешево и каждый раз Менять денег не наберешься
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 23:15
Техника: sea doo xp 951
дело скорее не в свечах а в топливной смеси...
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 04:17
Да не думаю бензин заправили 95 прям перед спуском.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 16:31
не бенз...
СМЕСЬ
я наркоман
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:57
фотки всех 3х (4х) свечей в хорошем качестве! в студию...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 16:12
Фото
image.jpg [ 9.52 МБ | 12144 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 17:11
Техника: Yamaha FZS
Хорони двигло с такими свечами. На кавах больные клапана. Как на таких свечах можно ездить, когда двигло троит сразу на берег х...ли его газовать разгазовывать о последстивиях надо думать. Я уже таких столько отремонтировал.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 16:37
Ну вот появились люди которые всё расскажут и объяснят что к чему с KaWaSaKaMи бывает Да ещё с такими :) .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:33
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Makci34v писал(а):
Фото
Боже сохрани, страх то какой :cry: а на крайней левой свечи где резьба ? и на второй с лева вы зазор изменили или он там такой и стоял ?
Да и будьте любезны заполнить профиль!!!!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 10:58
На первой свече резьба осталась в двс( потом легко выкрутилась) на второй сгорела.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 21:31
Техника: ultra 250x
Свечи только NGK PMR9B очень чувствителен к свечам.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 16:13
Да действительно поставил родные свечи все как рукой сняло. Тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 16:21
вторая свеча слева (та, что с уменьшенным зазором) - это результат "пережевывания" поршнем металла (ну или керамики от электрода свечи) в камере сгорания. край свечи и боковой электрод покацаны, сам электрод смят/загнут. там все хуже, чем тебе кажется.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 02:02
Что значит переживания свечи поршнем? Просто при визуально осмотре было видно что они просто сгорели.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 05:43
да вторая свеча с лева покоцана чем то!
