evgen2293
Техника: Ямаха ХЛ1200
Помогите Гидрик Ямаха хl 1200 начал кататься как будто заливало газу даёшь глохнет потом подсос подтянул поехал посе часу катания заглох и не заводиться открутил свечи 1 и 3 сухие и чистые а 2я мокрая и чёрная что может быть ? что то с карбюратором ? изначально после мес перерыва в катании плохо заводился бенза в свечи налил и завёлся. Подскажите пожалуйста
Мерять компрессию,сначала....
fedorovmotor
Только что сталкивался. По описанию один в один. И мотор тот же, только на GP 98. Не поверите - дырка, едва видная на свет в управляющей диафрагме карбюратора, протертая ржавчиной на кромке тарелки этой же диафрагмы... Бенз под свечи эти моторы просят традиционно, но можно проще - в глушителе шума впуска (впускная банка) есть пробки специальные для инъекций пусковых. Обычно они отверткой замозолены.
_________________ Сергей 89116022848
evgen2293
Спасибо померю компрессию посмотрю карбюратор потом напишу что не так. Я вообще боюсь как бы это не поршень прогорел
evgen2293
Сегодня померял компрессию в среднем целиндре слабая нужно поршень менять
голову скинь, для начала, там видно будет...
evgen2293 писал(а): Сегодня померял компрессию в среднем целиндре слабая нужно поршень менять  Если цилиндр не гильзован ранее,то в,возможно,одним поршнем не отделаться
evgen2293
да одним не отделался всю поршневую менять буду, хорошо хоть каленвал в порядке
Дак цилиндр то целый? Они никасилевые,не точатся.Если пострадала стенка ,то только гильзовать чугунной гильзой.
fedorovmotor
evgen2293 писал(а): да одним не отделался всю поршневую менять буду, хорошо хоть каленвал в порядке  Имелось ввиду XL какого года? Цилиндры отдельные с никасилевым покрытием или моноблок с чугунными гильзами? От этого сильно зависит стоимость ремонта цилиндров. Коленвал в порядке или нет можно узнать только после его разборки - это факт!
это разрушающий контроль! в эксплуатации, достаточно измерить суммарный люфт кривошипно-шатунного механизма. (практика это подтверждает! даже не разбирая мотора, с помощью специального укстройства)
fedorovmotor писал(а): Имелось ввиду XL какого года?
Ааа ,я то сразу что-то про XLT подумал......
evgen2293
fedorovmotor
В 2000 году выпускался только XL1200 LTD - на нем отдельные никасилевые цилиндры, так что может потребоваться их ремонт.
