Текущее время: 01 июл 2026, 16:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 150 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 710 След.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 21:12
помогите найти мануал на русском на Sea-Doo GTX 4-TEC 2004-2005г. Вот такой: http://www.dsk.ru/cgi-bin/index.pl?in=v ... 395&cat=36
Собственно проблема с топливным насосом, ищу код оригинала или аналога для заказа по адекватной цене.
"Диллеры" запросили 28тыров за сборку и код не дают, чтоб их,
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 22:23
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Ищу информацию по ремонту BOMBARDIER SEA DOO GSX, 97 Rotax 787
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 22:34
Техника: GTX 2005
есть газонокосилка!))
на русском не встречал пока, может бывалые что подскажут! а на англицком пож есть. Более того они идут для всех моделей!)) там ток в корпусах разница ну и конечно мощность турбины, но общего оч. много. Будет интерес дам ссылочку. По картинкам все понятно!))
По ремонту насоса на форуме тож есть темы!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 23:13
Купил убитый гидрик вот и восстанавливаю своими силами .Рад любой инфы . Интересует по установке вращающегося клапана на ROTAX 787 ( выше есть ссылка но пока на этом сайте не прошел проверку и не могу скачать ) . На масленом бочке стоит поплавок от него еще 2 трубки идут одна трубка не задействована . Еще по ремонту какого насоса идет речь ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 08:49
подскажите характеристики насоса BOSH 0 580 453 604: давление, производительность.
В Инете есть Киай 0 580 453 604 за 2т.р, там указаны 3,5 бара.
На форуме прочитал, что нужно 4-4,2 бара.
За производительность вообще ничего не нашел, имхо..
На Ебей насос стоит от 60- 115 бакинских
http://www.ebay.com/bhp/seadoo-gtx-fuel-pump
здесь: http://www.jetskiplus.com/servlet/the-2 ... uel/Detail
уже 139 бакинских,
а здесь: http://www.jets24.com/fuel-level-sender ... -9499.html
вообще 288 евро
мозг взрывается, который из них надлежащий...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 08:22
выглядит как вазовский, вазовский в затык давит 5 кг\см3,значит рабочее давление 4 он держать может.На Di ставили ездиет нормально,ты бы написал на какой тебе мопед?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 09:09
на такой: Sea-Doo GTX 4-TEC 2006г, 155 л.с. (атмосферник, без наддува)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 09:28
на атмосферник вазовского должно хватить.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 08:45
Техника: BPR GTI 155 SE 2007
Серго писал(а):
КватрОвый писал(а):
Мануал (инструкция по эксплуатации) для RXP, RXT 155*215*255
Все дружно благодарим Buch (Алексея).
profile.php?mode=viewprofile&u=50
Не поленился, отсканировал и распознал оригинальный мануал на RXP RXT 155*215*255. С его разрешения выкладываю для общего обозрения.
Ссылки доступны для скачивания
Русская версия (часть 1)
http://www.gidrik.ru/manuals/manual_RXP_RXT_1.doc
Русская версия (часть 2)
http://www.gidrik.ru/manuals/manual_RXP_RXT_2.doc
Английский вариант30-70
http://www.gidrik.ru/manuals/rxp_eng_30-70.doc
Английский вариант70-121
http://www.gidrik.ru/manuals/rxp_eng_70-121.doc
:cry: эти ссылки не работают...
Может кто выложит заново??? Плизззз....
Всё может быть и даже то, чего не может, но лишь того не может быть, чего уж точно быть не может, но этого не может быть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 18:05
Доброго времени суток!!! Залейте плиз мануал на Sea Doo GTI SE 2006. Существующие ссылки не работают.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 18:47
на недельке пробью ссылки...
а пока попробуй на:
seadoomanuals.net
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 12:43
Спасибо за ссылку.
Я так понимаю, что на русском не существует?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 15:07
точно немогу сказать... по идее должен быть... сейчас еще попробую администратору сообщить, чтоб перезалил.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 12:46
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Sea Doo RXP-X 260 руководство пользователя (рус). Мож кому понадобится https://docs.google.com/file/d/0BykJiic ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 22:05
Ребята я не могу скачать мануал для гидроцикла бомбардир. Помогите пожалуйста.
