Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей |
androniyn
Техника: Bombardier SEA-DOO GTX Rotaks 787 1997 г.в
Приветствую всех. Подскажите что может быть, подобная техника первая. Вкручиваю сухие свечи, заводится работают оба горшка но через некоторое время одну из свечей начинает заливать, причём ненаодном и том же горшке, а бывает на разных, свечи BR8ES,бензин 92, масло лукойл для двух тактных двигателей куда копать незнаю карбюраторы разбирал там всё чисто?
BlackSalim
| Старший мичман |
компрессию померил?Маслонасос отключен или сток?
не стоит экономить на масле.или у лукойла допуск появился?
androniyn
Компрессию немерил поршневая новая(пальцем зажимал неудержать), маслонасос сток, по маслу тоже думаю что не гуд, но почти полный бачок от предыдущего хозяина он сказал что у них все такое льют никто не жаловался, можноли слить его?
чем заливает-то,маслом или бензом?
fedorovmotor
А свечи как сушите? Новые пробовали?
_________________ Сергей 89116022848
androniyn
Заливает похоже бензином(хотя при заводке подымливает белым дымом), свечи неновые сушил пояльной лампой, новые заказал жду с доставкой туго
fedorovmotor
Еще до паяльной лампы свечи нужно было выкинуть а после и подавно. У свечи нет второй жизни - пробило - залило - за борт!!!
BlackSalim
| Старший мичман |
fedorovmotor прав насчёт свечей,может маслонасос на малых переливает,его правильно выставили?!Но сначала свечи
androniyn
Поставил новые свечи, откатал минут 40 в конце шёл потихоньку к берегу чуть выше холостых вдруг отказал один цилиндр, выкрутил свечи нагар чёрный в левом горшке компрессии мало, искра есть видимо кольца залегли, переливает масло походу? как отрегулировать?
fedorovmotor
Нет компрессии - разбирать и ремонтировать двигатель.
androniyn
Это глобально попробую вначале вдшкой отмочить если кольца залегли то отойдут, хотелосьбы верить в лутшее
fedorovmotor
androniyn писал(а): Это глобально попробую вначале вдшкой отмочить если кольца залегли то отойдут, хотелосьбы верить в лутшее На 2т залегших компрессионных колец не видел - обычно замазанные алюминием с поршня. Через порты рев клапанов можно увидеть состояние поршней не разбирая двигателя. Большинство проблем с поршневой начинаются с умирающего колена. Как бы не хотелось верить в чудо...
androniyn
В гараже завёл прогазовал, заглушил вывернул свечи проверил компрессию в обоих есть палец недержит, спасибо за совет сниму рев клапана посмотрю на поршня, может кто подскажет как проверить регулировку маслонасоса всётаки кажется мне льёт он без меры, да и масло судя по всему говно буду сливать и менять.
androniyn
Замерил компрессию на первом 7.5 на втором 7, снял рев клапана на верхах поршней нагару много на втором замазано нижнее кольцо алюминием сидит, край поршня подъоплавлен по кругу. Прокладки после разборки я так понимаю под замену? Если да где можно заказать?
