Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
Rafael
Техника: Sea doo GTX 155
Все , спустил на воду опробовал , едет 90-91 , 7300 об , звук ровный ( хомут глушака то подтянули) , газами не задыхаемся , все хорошо . Заказал насос бош , и сетку новую , на днях все придет , поменяю , посмотрим прибавится ли еще скорость , насос за 1400р привезут а сетку за 300 , деньги не великие , поэтому поменяю и посмотрю результат. По поводу компрессии , прибор измеряющий не весьма хороший был , там показывало от 10до13 . Вот. Отпишусь еще как насос с сеткой заменю
evv777
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Rafael писал(а): Все , спустил на воду опробовал , едет 90-91 , 7300 об , звук ровный ( хомут глушака то подтянули) , газами не задыхаемся , все хорошо . Заказал насос бош , и сетку новую , на днях все придет , поменяю , посмотрим прибавится ли еще скорость , насос за 1400р привезут а сетку за 300 , деньги не великие , поэтому поменяю и посмотрю результат. По поводу компрессии , прибор измеряющий не весьма хороший был , там показывало от 10до13 . Вот. Отпишусь еще как насос с сеткой заменю Это прибор из серии "пол шкалы"... в топку такие, мерить надо с точностью до десятых. остальное можно пальцем проверить... Насос бош - за 1400 это китай? и как заказали? т.е как подобрали по производительности давлению рабочим токам? незабываем что производительные насосы жрут тока больше - т.е выходной ключ в мозгах может радостно чпокнуть. и придеться ковырять компаунд.
Rafael
fatra3x писал(а): Rafael писал(а): Все , спустил на воду опробовал , едет 90-91 , 7300 об , звук ровный ( хомут глушака то подтянули) , газами не задыхаемся , все хорошо . Заказал насос бош , и сетку новую , на днях все придет , поменяю , посмотрим прибавится ли еще скорость , насос за 1400р привезут а сетку за 300 , деньги не великие , поэтому поменяю и посмотрю результат. По поводу компрессии , прибор измеряющий не весьма хороший был , там показывало от 10до13 . Вот. Отпишусь еще как насос с сеткой заменю Это прибор из серии "пол шкалы"... в топку такие, мерить надо с точностью до десятых. остальное можно пальцем проверить... Насос бош - за 1400 это китай? и как заказали? т.е как подобрали по производительности давлению рабочим токам? незабываем что производительные насосы жрут тока больше - т.е выходной ключ в мозгах может радостно чпокнуть. и придеться ковырять компаунд. поставил насос 0580454001 , BOSCH , все нормально работает , скорость не намного конечно прибавилась , но отзыв на рукоятку быстрее , провалов никаких вообще.
правник
Не знаю, в тему ли, но отпишусь, может, кому пригодится. У меня похожая проблемана GTX 4-TEC 2006г.: плохо заводился и работал только на холостом + троил. Офицалы приговорили насос. Я его снял, вот его маркировка: 0 580 453 60 BOSH 12V 807 58 119 Кто-нить знает, где взять такой не китай?
правник
В дополнение: пробовал пробить по экзисту - не бъется
правник
уточняю номер 0 580 453 604 BOSH 12V 807 58 119
