Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей |
BOMBASTIK
Ребят, помогите! Зимой купил гидрик Мотор 717 1 карбюратор. Все наладил, только максималка 55. Что нужно сделать с ним? Грешу на импиллер т.к зазор между кольцом и винтом примерно 1см, может из-за него быть такая маленькая скорость???
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: зазор между кольцом и винтом примерно 1см не перепутал? может 1 мм, и это тоже много.
BOMBASTIK
взял линейку и понял что у меня не 1 см)))) извиняйте. Ну я думаю, что там 3-4 мм зазор, из-за такого зазора может не переть? И какой лучше поставить вентилятор? сток или тюнинг? Посоветуйте плиз
koks
| Старший лейтенант |
винт стоковый ставь, под тюнинг и мотор нужно тюнить, можно винт поставить на подрыв(низовой) но скорсть максимальная будет меньше. и кольцо водомёта новое ставь, 4 мм это очень много!!! Мопед у тебя какой? есть стоковый винт б у в хорошем состоянии 140mm.
BOMBASTIK
водомет новый ставил в начале сезона, кольцо соответственно новое. Мопед sea-doo GTI 2003 г 2Т. С подрывом у меня все ок, вот максималка маловата. Перебрать мотор и тюнингонуть хотел зимой. Вот теперь думаю, что делать
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: водомет новый ставил в начале сезона, кольцо соответственно новое. за сезон зазор стал 3-4 мм?
BOMBASTIK
вентилятор старый оставил, я же не знал, какой должен был быть зазор! Это потом уже подсказали
BOMBASTIK писал(а): Мопед sea-doo GTI 2003 г 2Т. С подрывом у меня все ок, вот максималка маловата. мотор для этого корпуса вообще никакой.Так что ,ни чё толкового не сделать.
BOMBASTIK
Ну а все же. Чтобы хотя бы 80 попер, нужно винт менять?
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Техника: gti le 2002г
ничего менять не надо как писал Юра для такого трёхместного корпуса этот мотор слабоват у меня идёт около 70
Shrek
А чо в 2003 году в GTI ставили такие моторы??? с 1 карбом??? вроде же с 2000 пошли уже 2 карба? у тебя на шильдике ВИН какие последние цифры? Зазор должен быть 0,1-0,2мм. Максимальный зазор 0,5мм. Далее идет снижение скорости и динамики разгона. Меняй винт. Народ советует СОЛАС стоковый.
BOMBASTIK
95B303-вин. А какой он по маркировке ? Ну я имею в виду 10/19 ну и т. Д. И заметил еще фишку, когда поворачиваю резко в лево то теряется мощность, а в право норм. И еще читал, что рекомендуют какую-то решетку тюнинговую ставить, а для чего она?
Shrek
Ну чо ты кричишь??? насчет ВИН ну да вроде год 2003. Насчет теряется тяга в повороте гдето была тут темка пользуйся поиском. Насчер решетки - тебе тюнинговая решетка не поможет. Но! Она должна быть, в смысле решетка. Если у тя ее ваще нет то надо ставить. Тогда ставь тюненую - и дешевле и типа понты )))
koks
| Старший лейтенант |
по поводу поворотов (в одну сторону тяга пропадает )это нормально.Зазор на водомёте будет до 0,5 мм и поедет около 70, а на большее он не годится.
