Текущее время: 19 июн 2026, 05:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 282 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 519 След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 03:12
Техника: Kawasaki Ultra 250x
На этом форуме очень мало информации про Kawasaki Ultra 250x поэтому здесь буду выкладывать инфу которую буду раскапывать про этот гидрик.
Маслянный фильтр имеет маркировку MW-64
Вложение:
Oil_filtr_Kawasaki_Ultra_250.JPG [ 249.52 КБ | 24360 просмотров ]
Масло в двигатель заливать со следующими характеристиками
Вложение:
Engine_oil_kawasaki_ultra_250.GIF [ 16.04 КБ | 24360 просмотров ]
Откачать масло можно только через трубочку куда вставляется щуп. Только перед этим выставить гидроцикл горизонтально и открыть заливное отверстие. Когда сам откачивал масло пытался сделать видео мануал, если пройдет цензуру выложу.
Вопрос стоящий на повестке дня:
Подскажите, где стоит воздушный фильтр в гидроцикле Kawasaki Ultra 250x? Все облазил так и не нашел.
Добавлено позже: сам отвечаю на свой вопрос. По собранной информации воздушный фильтр есть, но сделан он так что фильтровать будет долго. Схема ниже.
Вложение:
air_filtr.GIF [ 73.82 КБ | 23509 просмотров ]
Последний раз редактировалось fmd 27 дек 2013, 12:48, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:16
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
А на воде как бы пыли нету, его там вроде как и нет. но я 100% не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 19:36
Может быть и так, но надо узнать точно. Пыли то нет, а вот всяких букашек хватает. Что-то должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:21
кав тут мало, попробуй в минифаке найти инструкцию, там должно быть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:25
Фильтр есть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:44
Ну вот все-таки есть, а можно ссылочку на минифак?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 21:49
viewtopic.php?f=102&t=4527
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 22:23
Посмотрел я минифак, нашел там ссылку на коталог. Не могу найти воздушный фильтр, может на самом деле его там нет :pardon:
Вложение:
INTAKE SILENCER.GIF [ 40.26 КБ | 24375 просмотров ]
Вложение:
INTER COOLER.GIF [ 47.58 КБ | 24375 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:35
может быть сетки неразбороно встроенны в 11038...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 04:41
По аналогии с легковыми автомобилями воздушный фильтр стоит в начале пути воздуха к камере сгорания. Соответственно в системе воздуховода в Ultra 250 заборником воздуха является узел 11038 непосредственно через элемент 14073 значит в нем и должен стоять фильтр. Мысли в слух... Это все теория, вопрос пока открыт...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 10:57
гидрик это не авто...
зы на фурах кстати не на входе фильтр...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 15:52
Вот что я откопал на одном из сайтов по тюнингу гидроциклов. Очень интересное уточнение в скобочках "воздушная коробка".
Вложение:
air_filtr.GIF [ 73.82 КБ | 24359 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 17:14
"интейк вокс", "эир бокс", "интек силенсер"- так его называют. а воздушный фильтр иногда называют "флайм арестор".
может представлять из себя набор сеточек, наразборно вмонтированый в интейк бокс...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 17:18
Появились симптомы: на больших оборотах пропадает тяга потом опять появляется потом из выхлопной чистым бензином пахнет. Я сделал вывод, что свечам кирдык. По дефолту с завода ставятся свечи NGK PMR9B (Platinum), но таких в продаже нет только под заказ ждать дней 20 (можно заказать с eBay, но там тоже ждать минимум 2 недели), а кататься надо здесь и сейчас поэтому стал вопрос о замене на аналог. Прошерстив заграничные форумы народ ставит на замену NGK CR9EIX (Iridium). По размерам и зазору вроде бы они одинаковые. Оригинал на eBay с доставкой стоит 60$, аналог замены у нас в РБ стоит 40$ за комплект. Кто, что думает по этому поводу можно или нельзя?
Информацию взял отсюда:
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=29650&page=3
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=31193&page=2
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=40145
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=68488
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 21:39
Техника: Kawasaki ultra 250x
Подскажите пожалуйста. Проблема такая купил каву 250 спустил на воду запустился отлично но набрал максимум 4500 обмин было понятно что не работает 1-3 цилиндр, поменял свечи поставил денсо подобрали по каталогу но визуально чуть тоньше электрод, поставил запустил поехал все нормально откатал пол бака. После перед тем как ехать домой сделал круг заглушил тут же запустил и двс начал еще хуже троить глохнуть еле доехал до берега. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой а то свечи стоят не дешево и каждый раз Менять денег не наберешься
