Текущее время: 03 июн 2026, 23:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Где реле?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 02:26
Цитата:
Может реле не может всасывать высокий вход типа 30-40вольт?
должно всасывать, у меня у мотика на холостых 35 переменки. По теме подключить жёлтые ,остаются 3 провода чёрн, красн ,зелёный, пробуй между ними всеми тестером, пишут что красный и чёрн +12 , зел масса но хрен знает что там пьяный китаец сделал. Я вобще больше китайские релюшки не беру, после одного случая, вся партия в магазине оказалась не рабочей, брал на генератор с обратной связью(ЭБУ регулирует зарядку) а поставил оригинал и всё пошло как по маслу
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 06:19
Техника: BRP GTX DI
Между желтыми действительно измерял при отключенной релюшке на х10.
Думаю заказывать оригинал. Ну и заодно попробую генераторщика притащить, автомобильного, правда, но пусть проверит.
Через 10 дней лечу в Москву на пару дней, может там найду релюшку.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 02:39
fim-92 писал(а):
он мереет желтые на отключенном реле, я так понимаю...
Ну так этож так и должно быть, звезда обычная. Так и мерят сли воткнуть реле и мерить смопротивления - то будем мерить еще и входное сопротивление РР, а это уже блядством попахивает...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 09:09
Техника: BRP GTX DI
в общем, заказал оригинальное реле с ебея, притащил автоэлектрика, тот чего то измерял на заведенном моторе... ЧТО -я не видел, поскольку прибор в носовом отсеке, он туда почти по пояс сам засунулся, в общем, не видать было... Вылез и сказал, что напруга с генератора идет. Жду, в общем, релюху. Китай сдал назад. Возможно, вся партия бракованная, не захотелось дальше экспериментов. Придет реле, тогда станет все понятно далее.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 15:42
Техника: BRP GTX DI
Ну что, отписываюсь... Пришло оригинальное реле, поставил, завел. На клеммах 13,6 В. Прокатился. Даже MAINT пропало - ничего не делал. В общем, получаю удовольствие :-) учу сына обращению с этой техникой. Спасибо всем за помощь советами!
