fmd
| Матрос |
Техника: Kawasaki Ultra 250x
На этом форуме очень мало информации про Kawasaki Ultra 250x поэтому здесь буду выкладывать инфу которую буду раскапывать про этот гидрик. Маслянный фильтр имеет маркировку MW-64 Вложение:
Oil_filtr_Kawasaki_Ultra_250.JPG [ 249.52 КБ | 24450 просмотров ]
Масло в двигатель заливать со следующими характеристиками Вложение:
Engine_oil_kawasaki_ultra_250.GIF [ 16.04 КБ | 24450 просмотров ]
Откачать масло можно только через трубочку куда вставляется щуп. Только перед этим выставить гидроцикл горизонтально и открыть заливное отверстие. Когда сам откачивал масло пытался сделать видео мануал, если пройдет цензуру выложу. Вопрос стоящий на повестке дня: Подскажите, где стоит воздушный фильтр в гидроцикле Kawasaki Ultra 250x? Все облазил так и не нашел. Добавлено позже: сам отвечаю на свой вопрос. По собранной информации воздушный фильтр есть, но сделан он так что фильтровать будет долго. Схема ниже. Вложение:
air_filtr.GIF [ 73.82 КБ | 23599 просмотров ]
Последний раз редактировалось fmd 27 дек 2013, 12:48, всего редактировалось 2 раза.
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
fmd писал(а): Подскажите, где стоит воздушный фильтр в гидроцикле Kawasaki Ultra 250x? Все облазил так и не нашел. А на воде как бы пыли нету, его там вроде как и нет. но я 100% не могу сказать.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
fmd
| Матрос |
Может быть и так, но надо узнать точно. Пыли то нет, а вот всяких букашек хватает. Что-то должно быть.
Persik
| Модератор |
fmd писал(а): Может быть и так, но надо узнать точно. Пыли то нет, а вот всяких букашек хватает. Что-то должно быть. кав тут мало, попробуй в минифаке найти инструкцию, там должно быть.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Persik писал(а): fmd писал(а): Подскажите, где стоит воздушный фильтр в гидроцикле Kawasaki Ultra 250x? Все облазил так и не нашел. А на воде как бы пыли нету, его там вроде как и нет. но я 100% не могу сказать. Фильтр есть.
fmd
| Матрос |
Ну вот все-таки есть, а можно ссылочку на минифак?
Волжанин
| Младший лейтенант |
fmd писал(а): Ну вот все-таки есть, а можно ссылочку на минифак? viewtopic.php?f=102&t=4527
fim-92
может быть сетки неразбороно встроенны в 11038...
fmd
| Матрос |
По аналогии с легковыми автомобилями воздушный фильтр стоит в начале пути воздуха к камере сгорания. Соответственно в системе воздуховода в Ultra 250 заборником воздуха является узел 11038 непосредственно через элемент 14073 значит в нем и должен стоять фильтр. Мысли в слух... Это все теория, вопрос пока открыт...
fim-92
гидрик это не авто... зы на фурах кстати не на входе фильтр...
fmd
| Матрос |
Вот что я откопал на одном из сайтов по тюнингу гидроциклов. Очень интересное уточнение в скобочках "воздушная коробка". Вложение:
air_filtr.GIF [ 73.82 КБ | 24449 просмотров ]
fim-92
"интейк вокс", "эир бокс", "интек силенсер"- так его называют. а воздушный фильтр иногда называют "флайм арестор". может представлять из себя набор сеточек, наразборно вмонтированый в интейк бокс...
fmd
| Матрос |
Makci34v
Техника: Kawasaki ultra 250x
Подскажите пожалуйста. Проблема такая купил каву 250 спустил на воду запустился отлично но набрал максимум 4500 обмин было понятно что не работает 1-3 цилиндр, поменял свечи поставил денсо подобрали по каталогу но визуально чуть тоньше электрод, поставил запустил поехал все нормально откатал пол бака. После перед тем как ехать домой сделал круг заглушил тут же запустил и двс начал еще хуже троить глохнуть еле доехал до берега. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой а то свечи стоят не дешево и каждый раз Менять денег не наберешься
