Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей |
kaldun
Техника: sea doo xp 951
осталось найти кто его пропишит... проблема номер один!
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
мужики, вот та сколько я помню, каак только чужой ключ вставляеш, даже нечего не нажимая, сразу пищит! те как только десс считает код с чужого чипа - выдает сигнал. а сдесь десс просто невидит чип - вообще. магнит видит, а код с чипа считать неможет... недором ведь самодиагностика указала на замыкание порта!!! может чип сам замкнул??? или оборвался, или рассыпался...
kaldun
ошибку по кз выдает как с ключем так и без
fim-92 писал(а): мужики, вот та сколько я помню, каак только чужой ключ вставляеш, даже нечего не нажимая, сразу пищит! те как только десс считает код с чужого чипа - выдает сигнал. а сдесь десс просто невидит чип - вообще. магнит видит, а код с чипа считать неможет... недором ведь самодиагностика указала на замыкание порта!!! может чип сам замкнул??? или оборвался, или рассыпался... Не так.Бывает путаю ключи между собой,пока кнопку старт не нажмёшь,не выдаст сигнал.Нажал-выдал один длинный.
kaldun
у меня стоит с двумя разьемами мозг у знакомого с тремя так вот если втыкаю к нему свой ключ она издает сразу один длинный
скажите кто какой номер на мозги с двумя разьемами...пока не пробовал шить ключ, не к кому обратиться может попробую найти мозги...
Руслан, попробуй ткни цешкой на порт на омах и килоомах, может мозги в нутри коротнули?
там номер должен быть по идее где-то на корпусе.... правда может он был на наклейке, которая уже не читабильна
это, Юра Райдер шъет, правда неезнаю как насчет 2Т... koks в мозгах шарит, попробуй в личку ему...
kaldun
цешкой пробовал... козы нету до рйдера далековато.... завтра должны дать ответ по прогрмматору если нет буду заказывать мозги из америки
kaldun
номер давно уже не читабельный... в трюме у прошлых хозяев был пожар...и блок немного оплавился и все наклейки сгорели...
kaldun
Всем откликнувшимся огромное спасибо за поддержку и моральную помощ... Все починил ... правда сегодня еще не завел, залило свечи программатор подключили к гидрику... он гидрик видит, но связи нет... тыкали мыкали...решили проверить на другом гидрике там все получилось но....при попытке попробовать воткнуть ключ в мой...он внезапно заработал... спустя пол часа повторили попытку подключения к моему...и с 5 попытки он подключился все прочли и проверили...все хорошо пробег немного удивил))))) 250ч вобщем пришли к выводу что проблемой была плохая масса на блоке
поскольку у лимитед "масса" на мозги берется с мотора,а вибрация делает свое дело, рекомендую продублировать возле акума с фишки от трима на минус акума....
в ближайшую подходящую погоду ждите фотоотчет после ремонта импеллера и перешивке сидушки...
kaldun
мозги кстати уже едут... если кому понадобится пишите....
kaldun
вот и еще одна неисправность вылезла... может кто сталкивался периодически на ходу сама глохнит и сама заводится зависимости нет никакой можно летать час и ничего а может и 5 раз за 20 минут а когда стоит на берегу почти всегда само по себе включено зажигание..
очень похоже на проблему кнопки старт стоп...или мозги
kaldun писал(а): очень похоже на проблему кнопки старт стоп...
Скорей всего.Если защитная резинка сверху не герметична,в контакты проникает влага.И кнопка начинает жить своей жизнью У меня просто там всё заржавело.
kaldun
как то было дело замкнуло реле стартера... так я не разобравшись...вырвал провода оттуда потом вскрывал резинку и паял провода... резинку заклеил вроде...
а другие причины могут быть с подобными симптомами??
я просто пока размышляю...руки и время еще не дошло до дела...
