Текущее время: 03 июн 2026, 23:26
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 73 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:43
Техника: sea-doo rxp
я начинаю думать что это и не форум и тем более не клуб вовсе, а обычный троллинг для людей
Последний раз редактировалось Bitterling 23 июн 2013, 03:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:44
Bitterling писал(а):
Волжанин писал(а):
Я думаю,что к тебе здесь также отнесутся!
интересно, как к тебе тут относятся
Не знаю! Хотелось бы думать,что не плохо. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:45
:beer:
Положительно :good:
это радует
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:48
Ты опиши подробнее симптомы. Юра спрашивал,те-же обороты,когда начинается посторонний шум,на каких оборотах и т.д. Глядишь,что и подскажут.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:53
А если ближе к теме,то могло шлицы на приводном валу сорвать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:56
я любитель. да и в технике особо не разбираюсь. я не знаю из-за чего проблема началась. просто как обычно отъехал от берега. шум начинается сразу как прижмёшь педаль газа. он набирает скорость на 3 тысячах оборотов до 7 м/ч и скорость останавливается. если стараешься сильнее педаль прижать, оборотов идёт больше, там на обкаточном ключе мах 5 тысяч чтоли, не помню. чем больше жмёшь педаль, тем больше оборотов, тем больше усиливается шум, но скорость выше, она колеблется от 5 до 7 не поднимается
Последний раз редактировалось Bitterling 23 июн 2013, 04:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:57
а из-за чего могло сорвать эти шлицы?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 04:04
Причин много,одна из них-что-то попало в водомёт.(у берега мог камень хватануть).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 04:05
А на суше этот шум есть?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 04:09
заднюю часть гидроцикла я вообще в сторону песка не допускал. он у меня всегда носом к пляжу был. тем более у нас камней нет. плавают ветки, но опять же, водомёт же находится ниже уровня воды. я залазил смотрел, а всё же если что и попало, то она ушла далеко и её не видно (или так не может быть?) , и что делать тогда в этом случае?
Последний раз редактировалось Bitterling 23 июн 2013, 04:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 04:11
когда гидроцикл в воде и идёт по тихой на своём свободном ходу то шума нет. когда даёшь маленько газу, шум появляется по мере набирания скорости. на суше я особо его не тираризировал, вредно же это. один раз попробовал газануть. как мне показалось шум был.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 04:14
Для начала залезь под гидрик и попробуй просунуть руку к валу водомёта,и попробуй прокрутить вал. Если от руки прокручивается,то точно что шлицы сорвало.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 04:15
засовывал, не прокручивается, если я правильно понял что я вал крутил
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 04:23
Тогда подожди,может кто-то ещё что подскажет.
