Текущее время: 03 июн 2026, 21:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Где реле?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 09:10
Техника: BRP GTX DI
Подскажите, пожалуйста, где в gtx di стоит реле регулятор? Я пере лопатил мануал, парт каталог... Ну не пойму. В техническом английском не силен, переводчик то подсказывает relay regulator, но я его не могу найти на схеме (блин, как с фишкой... Явно окажется, что смотрю в книгу вижу фигу, аж стыдно, но...) ткните пальцем
 Заголовок сообщения: Re: Где реле?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 11:33
278001554 , что в реле сразу полез? там в заднем боксе 3 предохранителя, один из них на зарядку.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 13:16
Техника: BRP GTX DI
так я еще не полез... я спрашиваю чтоб знать. а то потом ехать до компа, задавать вопрос... плюс разница во времени.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 13:45
В 1 очередь смотри предохранитель в боксе,(бывает контакт оплавляется),на это реле идёт 5 проводов ,2 разъёма. В одном 3 провода это на обмотку генератора(можно померить тестером между проводами на переменке ) , во втором 2 провода +12 и масса.+12 идёт на предохранитель в заднем электробоксе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 14:05
Техника: BRP GTX DI
спасибо, Алексей! завтра займусь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:43
Техника: BRP GTX DI
ну вот я влез с тестером. зарядки нет. сейчас вставлю фотки электробокса и носового отсека. такое впечатление, что у меня реле регулятора просто нет. предыдущий владелец его вероятно убил... и промолчал.
Комментарий к файлу: вот электробокс
IMG_20130622_181941_0.jpg [ 7.29 МБ | 7422 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 18:26
Техника: BRP GTX DI
вот на фотке носового отсека видно две свободных фишки. к одной как раз три желтых провода идут. а к второй- черный и красный. на ней, кстати, напряжение соответствует тому, что на аккуме.
Комментарий к файлу: а вот и носовой отсек
IMG_20130622_182700_0.jpg [ 4.56 МБ | 7421 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 18:49
Техника: BRP GTX DI
явно релюшки не хватает... хотя тут один чел сказал (у него ямаха), что это для диагностики. но я сомневаюсь.
Комментарий к файлу: вот эти фишки
IMG_20130622_182716_0.jpg [ 5.27 МБ | 7421 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:07
тут должно стоять то ЧТО называется 278001554,ПРОДАВАН продал кому то. 3 жёлтых с обмотки, 2 +12 и масса.покупай б у реле и ставь. Кстати думаю можно его самому сделать, или от мотика поставить.На хонде ХР или Хl такойже только разъём переделать.Если захочеш сколхозить схему нарисую.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 21:09
Схему мне нарисуйте, однако надо регулятор на 13,5-14.00в
С номинальным током 10А. На LM можно собрать но транзистор какойтонадо пихануть повеселей с радиатором....
К томуже никто пока толком не ответил на вопрос какое напряжение на выходе переменки... межфазное...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 21:47
на выходе переменки зависит от оборотов 25-35 вольт между фазами,трёх фазное, 6 диодов. НА 10 ампер номинала придётся на радиаторе собирать по любому.Обмотки столько дадут? я так понял тебе не на такой гидр.Завтра что нить придумаю сегодня уже :beer: ,погода плохая дождь мать его.
регулятор.png [ 4.49 КБ | 7404 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 22:36
нарисовал в общем ,диоды любые на 10 а, ЕНка кр142ен8б, транзистор кт 827 можно пару в паралель. По мерить напругу после 6 диодов ЕНка по входу 35 в максимум.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 01:18
кондерчик маленький бы еще после диодов...
а напруга имхо больше будет чем 35в...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 03:14
доработать можно, ограничить на ЕНку , она как регулятор стоит в схеме, поставить на неё резюк с стабилитроном на 35 в.Эта схема на 10 ампер и выше, если на гидру GTX там такая не нужна.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 18:50
Техника: BRP GTX DI
нашел с мотика целых два варианта. СВТ - 125 и СН - 125. у них очень похожее устройство и так же 5 проводов. только характеристики не знаю. фишки переделать.
