Текущее время: 03 июн 2026, 19:15
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:52
Техника: yamaha,toyota cruser,honda.
fim-92 писал(а):
ок, тогда возможно при маневре смещаются от перегрузки топливопроводы и подсос воздуха...
других объяснения я не вижу...
СПАСИБО.ЗАВТРА ПОСМОТРЮ.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 16:13
Техника: Bombardier XP LTD
Ну вот и у меня проблема нарисовалась, не добирает 1 000 оборотов, то есть крутит ровно 6 000 об.
Как всегда это бывает "дал прокатиться", короче приехали на водохронилище первый поехал я, гидр крутил 7000 в легкую, когда катался заметил место где водрослей до куя и в ту сторону не ездил, приезжаю и говорю другу "туда не ездий", ну как вы понимаете ровно через три минуты он уже был там, слышу гидр ревет а ехать отказывается, он его сразу заглушил, я доплыл до него и начал его ебуками покрывать, заодно чищу решетку от травы, ну вроде вычистил, залез завел и к берегу, поднял на прицеп что-бы визуально посмотреть тунель, ну вроде думаю "отделался легким испугом", опять на воду, следующие пол часа катал друзей на таблетке, и явно о семи тысячах речь и не шла. Далее поехал сам и вот тут я заметил что гидр не добирает 1000 об, и вот уже вторую неделю не могу побороть!
Что делал!
1.Дом водомета снимал (кольцо, винт в порядке, все крутится без усилий)
2.Свечи менял.
3.Рейвы снимал смотрел, там все ок.
4.Соленойд проверил (рабочий)
5.Рейвы поднимаются как положенно (проверял лично) без нагрузки, при этом мотор крутит 8 000 тыщ.
6.Проверка компрессии на холодный движок показала по 9 очков в каждом.
7.Воздухан снимал, пробывал без него.
8.Температура движка и выхлопа вроде в норме (все можно держать руками) 9. 9.Контролька с боку сыт как положенно.
Ну вообщем как то так Господа, хочу услышать ваши мысли по этому поводу. Если кто не в курсе то техника ХР 99г Ltd 130л.с
Последний раз редактировалось egipedski 24 июн 2013, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 16:14
Собственно как вопрос, из-за леписткогого клапана может не добирать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 16:30
а там входы карбов видно? если лепесток - то обычно из поврежденного канали из карбба прям облачко вылетает!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 16:41
Тимур чуток не понял, если воздахан снять то входы просматриваться будут! Пробывать на заведенном или просто стартером помаслать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:07
на заведеном, на суше газани, если клапан повреждем (может, но не всегда) быть видет белый выброс из карба! только очки одень защитные, вдруг пыхнет!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:12
слушай, а вот я еще чё подумал... мож датчик положения дроссельной заслонки? (тросика газа) попробуй тестером, меняет ли сопротивление?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:38
Сергей,приветствую.А как в ваших краях с температурой окружающей среды? ВОздух к 30 ти не приближается? Вода? Чем жарче -тем менее плотный воздух,вода,там и теряются эти обороты.Двухтактники очень чуствительны к этому ,наддувные тоже ещё.Как вариант-попробуй прокатиться рано утром,когда прохладно...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 17:41
НА горячий тоже бы померять надо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 18:18
Привет Юра,температура к 30 как и написано, по поводу утра, тут есть разница но на 300 об, то есть 6 300 но ровно на 1 минуту и усе опять 6 000 об.
Последний раз редактировалось egipedski 24 июн 2013, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 18:20
А что, может понизиться :shock: вроде как должна наоборот повыситься.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 18:27
Я думаю смысла нет т.к я на суше заводил наблюдал за рейвами, где то после 6 000 они поднимаются!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 18:35
Вот сейчас еще вспомнил, что когда снимаю интейк, то в нем была одна капля похожая на масло, мож правда липистковый мозг выносит. Ну вообщем даже не капля а как будто что то серануло туда, ну вообщем вы когда интейк снимаете и если пальцем провести прям напротив карба то палец грязный или нет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 23:09
у меня интейк чистый!
ратчик дроссельной заслонки влияет не на ревы а на опережение зажигания - 98% (но может ли опережение по заслонке понизить обороты - хз)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 23:31
Ладно парни, тут Володя (Волжанин) звонил и у него на днях почти такая же хрень была, оказалось что, прогорела прокладка под приемной трубой, я думаю что мне с этого надо начинать т.к та гайка которая находится возле карбов, хрен когда была закручена из-за неудобности расположения, в субботу сниму посмотрю, отпишусь.
