Текущее время: 21 июн 2026, 22:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
 Заголовок сообщения: Re: rxp
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:09
если цепь должна быть - несколько ом. если цепи не должно быть, то недолжно быть вообще никакой реакции тестера (бесконечность)
сервисманул гляну...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 17:55
Техника: есть
Еще такой вопрос: может быть это связано с тем, что гидр после ремонта?
Было это viewtopic.php?f=1&t=3694&hilit=evr99
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 00:22
вот знаеш, смотрел седня схему... пипец она фиговая... (всмысле неудобочитаемая) если датчика уровня масла нет, то возможно это "синтетическая" неисправность...
те мозги, на основании поведения датчика давления (например завели - давление есть, через минуту пропало) делает вывод о низком уровне масла.
так-же если движок после капиталки, то может из-за этого!
я так понимаю тебе диддер делал? так пусть доделает!!!
причины могут быть:
- проводка (ну этим как раз ты и занимаешся
- перекачивающий маслонасос
- система сепарации масла.
- ну или ошибки при сборке..,
зы еще раз напомни (максимально четко) симптомы: вставляеш ключ в порт, далее...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 01:54
evr66 писал(а):
менял датчик давления масла - oil pressure switch
пробейте провод с датчика до колодки А №6
вообще год техники какой? Давление вообще меряли?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 02:13
Техника: есть
год 2006, давление в норме. Спасибо, попробую. Кстати, может кто даст координаты хорошего мастера в Ростовской области, если таковой имеется?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 02:31
вообще в 2006 датчик на не заведеном должен коротить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 11:28
Юра, а есть другие варианты? (на незаведеном нет контакта?)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 12:42
запросто-но тогда будет пищать р0520
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:01
нее, всмысле на других годах другие датчики стоят???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:42
Техника: есть
причины могут быть:
Ремонтировали не у дилера, знакомый моторист делал. А какие могут быть ошибки при сборке?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:45
ну какнибудь неравильно собрал одну из вышеперечисленных систем...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:52
Техника: есть
Да по идее все по мануалу и разбирали, и собирали. Сегодня вечером проверю проводку. Кстати, может кто знает, есть ли хороший мастер по гидроциклам в Ростовской области?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:54
Техника: есть
Скажите, а после замены датчика датчика давления масла ошибки не надо каким-нибудь образом сбрасывать?
