Текущее время: 21 июн 2026, 23:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 32 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 04:25
Maks_Vectra писал(а):
нада половинить мотор. Нада сказать что делается это намного проще на RXP нежели на GTX, т.к. пластиковый кожух под седло откручивается и доступ к двиглу и всему остальному становится просто фантастический.
да ну нах... :) GTX без турбины скинуть намного проще
Цитата:
Задиров на стенках цилиндров нет, гладкие как зеркало, видимо загнуло не в сторону. и клина не произошло.
проверить гильзы нутромером
Цитата:
Завтра повезу на дефектовку пусть посмотрят и скажут что заказывать.
комплект прокладок-шатун-вкладыши похорошему.
глянуть надо маслонасосы.
Цитата:
Может кованые шатуны поставить?
пох...
Цитата:
Есть вариант со стоковыми поршнями?
в смысле?
Цитата:
Помимо помп в количестве 2-х штук, что еще можно поставить чтоб избежать гидроудар?
пох...не поможет
Цитата:
Может воткнуть широкую трубу от Рива с нуливиком и поставку на вход турбины? Это повысит производительность и защиту от гидроудара? у меня стоит патрубки от Рива интеркулер и выпуск от Рива! Пер на 95 бензе 70 миль при 8150 оборотах.
это уже другая история. но нулевик первый утонет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 10:49
кованный шатун не прочнее воды))) кованный шатун ставят - когда значительно увеличивают обороты \ мощность... а так он (теоритически может и навредить... (если шитун не загнется то либо поршень пополам либо голова...
кстати голову бы шлифонуть (проверить плоскость) и калено на изгиб. (если калено чуток повело, можно молоточком бронзовым выправить...
помпы от удара конечно не спасут, но вещь полезная...
нулевик... нулевик-нулевику рознь... если нулевик обработан спец. маслом, имхо он более водостойкий относительно простого...
