Текущее время: 21 июн 2026, 05:09
Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности XP ltd. Rotax 951
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 04:31
Техника: sea doo xp 951
осталось найти кто его пропишит...
проблема номер один!
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 11:57
мужики, вот та сколько я помню, каак только чужой ключ вставляеш, даже нечего не нажимая, сразу пищит! те как только десс считает код с чужого чипа - выдает сигнал.
а сдесь десс просто невидит чип - вообще. магнит видит, а код с чипа считать неможет...
недором ведь самодиагностика указала на замыкание порта!!!
может чип сам замкнул??? или оборвался, или рассыпался...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 17:58
ошибку по кз выдает как с ключем так и без
я наркоман
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:22
Не так.Бывает путаю ключи между собой,пока кнопку старт не нажмёшь,не выдаст сигнал.Нажал-выдал один длинный.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 21:30
у меня стоит с двумя разьемами мозг
у знакомого с тремя
так вот если втыкаю к нему свой ключ она издает сразу один длинный
скажите кто
какой номер на мозги с двумя разьемами...пока не пробовал шить ключ, не к кому обратиться
может попробую найти мозги...
я наркоман
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 02:41
Руслан, попробуй ткни цешкой на порт на омах и килоомах, может мозги в нутри коротнули?
там номер должен быть по идее где-то на корпусе.... правда может он был на наклейке, которая уже не читабильна
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 02:45
это, Юра Райдер шъет, правда неезнаю как насчет 2Т...
koks в мозгах шарит, попробуй в личку ему...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 03:19
цешкой пробовал...
козы нету
до рйдера далековато....
завтра должны дать ответ по прогрмматору
если нет буду заказывать мозги из америки
я наркоман
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 03:36
номер давно уже не читабельный...
в трюме у прошлых хозяев был пожар...и блок немного оплавился и все наклейки сгорели...
я наркоман
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 00:27
Всем откликнувшимся огромное спасибо за поддержку и моральную помощ...
Все починил ... правда сегодня еще не завел, залило свечи
программатор подключили к гидрику... он гидрик видит, но связи нет...
тыкали мыкали...решили проверить на другом гидрике
там все получилось
но....при попытке попробовать воткнуть ключ в мой...он внезапно заработал...
спустя пол часа повторили попытку подключения к моему...и с 5 попытки он подключился
все прочли и проверили...все хорошо
пробег немного удивил))))) 250ч
вобщем пришли к выводу что проблемой была плохая масса на блоке
поскольку у лимитед "масса" на мозги берется с мотора,а вибрация делает свое дело, рекомендую продублировать возле акума с фишки от трима на минус акума....
в ближайшую подходящую погоду ждите фотоотчет после ремонта импеллера и перешивке сидушки...
я наркоман
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 00:28
мозги кстати уже едут...
если кому понадобится пишите....
я наркоман
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 02:07
вот и еще одна неисправность вылезла...
может кто сталкивался
периодически на ходу сама глохнит и сама заводится
зависимости нет никакой
можно летать час и ничего
а может и 5 раз за 20 минут
а когда стоит на берегу почти всегда само по себе включено зажигание..
очень похоже на проблему кнопки старт стоп...или мозги
я наркоман
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 14:43
Скорей всего.Если защитная резинка сверху не герметична,в контакты проникает влага.И кнопка начинает жить своей жизнью :)
У меня просто там всё заржавело.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 05:18
как то было дело замкнуло реле стартера...
так я не разобравшись...вырвал провода оттуда
потом вскрывал резинку и паял провода...
резинку заклеил вроде...
а другие причины могут быть с подобными симптомами??
я просто пока размышляю...руки и время еще не дошло до дела...
я наркоман
