Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
grigoryan
начни колупаться лучше тогда от датчика в бензобаке,раз никакой импульс не приходит.с тестером туда залезь.
macros
Техника: XP 1997 Rotax 787
Юр, ты не понял, я хочу узнать у обладателей таких или похожих инфоцентров! Момент о включении ключа выяснить.... загораются ли все риски в бензиновом секторе?!?!? Если в исправленном загорается эта шкала, то дело в самом инфоцентре, если нет, то искать по всему контуру! У меня вот так!
grigoryan
я понял,но пока тут проявятся такие обладатели, пройдёт пол сезона)))
macros
grigoryan писал(а): я понял,но пока тут проявятся такие обладатели, пройдёт пол сезона))) Блин, хоть в бубны бей!!!! Ау, народ! Ай нид хелп!!!! У кого есть такой инфоцентр ????
macros
С датчиком топлива разобрался. По средствам операции самого датчика. (где-то кто-то описывал) Ну надо же впихнуть микропредохранитель в корпус самого датчика?!?!?!? Ну не дебилы, а??? Зачем лишнее воспламенение в баке?? Даже если он герметичен! В общем, разрезал я его вот так:   Выпаял старый предохранитель и поставил обычную перемычку...  И появилось сопротивление. Тест дисплея показывает риски уровня топлива. Заработало! Но вопрос по датчику скорости остался не раскрытым! Как его проверить??? Я так понимаю, что в этом же корпусе с крыльчаткой есть еще датчик температуры воды. Т.к. при измерении сопротивления одной пары оно не постоянное... Ну да ладно, это все чепуха... а вот сам принцип работы датчика я и не понял.... Если два провода на темп. датчик, то остается только один на скорость... Обычный импульсный датчик, чтоль?
grigoryan
macros писал(а): С датчиком топлива разобрался.
Заработало!
Ну вот  ,а орал на весь форум.
grigoryan
macros писал(а): ... Обычный импульсный датчик, чтоль? Там устроено по принципу датчика холла. гдето была тема про ремонт этого колёсика и датчика.
macros
Ага, нашел... Уже купил этот датчик.... Сука, маленький такой... Как головка череповецкой спички   Буду сегодня лепить....
fim-92
хм, а я свой не резал, я линейку измерительную вытаскивал...
kaldun
Техника: sea doo xp 951
гдето читал...про уровень топлива.. там не предохранитель а сопротивление у меня после установки перемычки врал и не плохо... примерно подобрал 10 Ом стало намного правильней
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
fim-92
у меня на НХ был точно предохрон, зеленого цвета. (его просто разъело бензином) если бы разъело резистор (а дохнет всегда первый) то почему только первый, а остальные как новые?
macros
fim-92 писал(а): у меня на НХ был точно предохрон, зеленого цвета. (его просто разъело бензином) если бы разъело резистор (а дохнет всегда первый) то почему только первый, а остальные как новые? Потому что первый - это предохранитель (F1), а все остальные между герконов - это резисторы (R1, R2, R3 и так далее)!!!
fim-92
да я и несомнивался что это предохрон... другое дело, что на некоторых аппаратах может быть "разрывной резистор", поэтому у некоторых при впаивании перемыки - погрешность...
macros
Бляха, кто-то может скинуть рабочую схемку проверки датчика скорости обычным светодиодом???
fim-92
Fatra3x вроде же писал про методику проверки и ремонта? нет? (в минифаке вроде давал ссылку)
