dodm205
| Водоплавающий |
проблема такова гидроцикл кавасаки ультра 150 пропадает тяга с места стартует хорошо через метров 10 рычит и не едет, есть подозрение что это из за прогоревшего патрубка глушителя но не уверен подскажите кто знает
правильное подозрение
dodm205
| Водоплавающий |
а причем глушитель и тяга
dodm205
| Водоплавающий |
и от чего можно попробовать подобрать патрубок, и почему он такой дубовый, или как можно дыру залатать
выхолпные газы идут в трюм и душат движок!
дубовый - скорее всего потому что перегревался (из за недостаточной подачи воды в выхлопные газы)
подобрать силикон у автотюненгистов. (в магазине или на фирме автотюненга) можно купить на ебае.
как временную меру, можно попробовать завулканизировать в шиномонтажке и замотать дополнительно самовулканизирующийся лентой (применяю монтажники сотовых и прочих антен для герметизации разъемов или ремонтной лентой "удав" производства DoneDeal DD6826, 6828, 6827, 6829 в магазинах автохимии)
но нужно устранить проблему перегрева иначе даже силикон прогорит!
dodm205
| Водоплавающий |
а может на гидрике бензаносос плохо работать
Конечно может! и фильтр топливный может быть забит... карбюраторный мотор?
dodm205
| Водоплавающий |
не знаю я в гидриках и 2х тактных моторах не очень разбираюсь фильтр я уже снимал проверял
alex700TZ
| Старшина 2 статьи |
можно еще мою любимую темку))...пргоревший патрубог+КАРБЫ))там нет бензонасоса. и там всего скорее не перегрев,а коррозия))..или повышенная темп выхлоп газов..из за переобагощения смеси или воды впрямь мало.. и опять КАРБЫ))..кавы вредные запорол бы поршневую уже если б воды мало было.. я за коррозию+КАРБЫ..если выхлопуха чорная
_________________ MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
я конечно извиняюсь,но при обеднении смеси ТВГ (темп. вых. газов) увеличивается, при обогащении уменьшается. бензонасос есть, его не может не быть. но зато он может быть интегрирован в карб и их может быть от 1 до 3. общее охлождение и впрыск воды в выхлоп - это две большие разници (надо смотреть схему ох. конкретной модели)
