Текущее время: 02 июн 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Подскажите по BRP RXP 215
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 02:25
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Доброго всем времени суток... Подскажите RXP 215 2008 г где - то течь, корпус целый... Где искать? За часа 2 спокойных катаний литров так 5 натекает... Жду помощи...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по BRP RXP 215
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:23
Приводной вал. Соединение гофры и стальной(блестящей) тарелки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:59
Как вообще такие вещи проверяются??
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:24
Техника: Gtx turbo
Снимаете сидение и при увеличении оборотов смотрите на вал,водичка брызгает,то ремонт,нет водички, все гуд,смотреть все резиновые соединения на кузове
С уважением.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 23:15
Ремонт "своими руками" подойдет к решению проблемы... Руки вроде не кривые... Или все таки сервис???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 00:25
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Можно своими, но нужен спец сьемник, без него не получится
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 00:43
А лягушки воду не высасывают? Доп помпы нет?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 00:57
Видимо не справляются
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 01:07
Походу,хорошо течёт! :(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 01:25
Техника: Gtx turbo
руки есть и съемник не нужен)))
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 01:26
Техника: Gtx turbo
Не сцать ! Только вперед!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 01:54
Посмотрю я на Ваши руки, когда Вы 5 минут с гофрой покопаетесь. :crazy:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 11:54
Доп помпы не знаю... Я как бы его недавно взял... Как проверить есть или нет? Нормально работает или нет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 16:25
Антон, если не секрет где брал ? (город, имя продавца) я тоже хотел такой взять, может он и есть))))
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 01:33
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Ребят ! ни кто не знает от чего можно сальник к.вала задний подобрать или только родной?
GTX215
