Текущее время: 20 июн 2026, 20:28
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
 Заголовок сообщения: RXP-X ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 02:58
Техника: BRP RXP
RXP-X 255 2008г. И так, по-порядку. Осень, делаю консервацию и затаскиваю в гараж (отапливаемый), все хорошо. Пришла весна, ставлю ключ , а зум пищит один раз длинно ( по-моему, должен 2 коротких ) и кнопка старт не стартует стартер , и реле не щелкает (реле в норме-проверил), но бензонасос работает и ошибок нет никаких. Если у кого-то такое было или кто-то что - либо знает, будьте любезны, подскажите!Ап пиво с меня :wink:
 Заголовок сообщения: Re: RXP-X ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 03:18
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
У меня что то на подобии, с начало как у тебя, завелся, заглушил сек через 10, заводить а он меня игнорирует, решил что акумулятор, завтра за новым.
Попробуй свой на зарядку поставить, может тока не хватает. За зиму акум под заряжал ? или как законсервировал так и стоял ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 04:01
viewtopic.php?f=1&t=1274&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&start=60
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 13:50
Техника: BRP RXP
Друзья, Аккумулятор новый и полностью заряжен и. А вот зум должен по-моему 2 раза пискнуть коротко , а он один раз и долгий. На стартер нет сигнала и на реле тоже.(Предохранители все целы ) :(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:04
может с ключем чё, попробуй другой...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:55
у меня была такая тема.....проверь все предохранители на целостность, но может быть и плохой контак в них же.......если нет то полюбому дело в проводах....... %)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 11:47
У меня теперь тоже самое((( вставишь ключ, длинный зум, вытащишь, вставишь короткий, запуск жмешь реле щелкает а стартер не включается, раза с десятого может стартер включится. принято решение что либо где то масса отходит, либо какой то провод окислился.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 11:52
99,9%
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 14:40
Забыл сказать, если подключаю пусковое то заводится без проблем, но при подключении проводов с маны не заводится
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 01:39
Техника: BRP RXP
Всем спасибо за внимание, проблема решилась установкой нужного ключа :oops:
