Текущее время: 27 июн 2026, 17:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 79 След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов по Yamaha GP1200R
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 02:34
Техника: Yamaha GP1200R;
ALEKS писал(а):
http://www.lasleeve.cc/index.cfm?vehicle_type=Personal%20Watercraft&vehicle_type_ID=3
Вот очень хороший вариант.
Два моторчика катаются с этими гильзами больше двух сезонов.
Токаря говорят очень прочный чугун .
Блин! Не найти истины в современном мире! %)
Я вот как раз недавно читал отзывы про эти самые La Sleeve - было сказано, что они имеют очень и очень посредственное качество..
Может, и правда - всё дело в кривых руках установщиков..
Катаются моторы, которые в профиле указаны?
p.s. а больше двух сезонов - это сколько? :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 03:19
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 04:00
Техника: скутер хонда 50
Приветствую всех участников форума!
Поздравляю с годом змеи!
Моя тема никасиловое покрытие есть на ценральном мото форуме:
http://motocenter.ru/showthread.php?t=18384&page=18
Бизнес план, освоить пере покрытие не сильно пострадавших цилиндров.
Пока только присматриваюсь к этому делу,
интересны габариты, диаметры, вес, фото блоков и тд.
Проживаю в Краснодарском крае
г. Кропоткин.
Тел. и мыло здесь:
Технологию покрытия отрабатывал на чугунных гильзах и блоках цилиндров лет 15,
на алюминиевый цилиндр покрытие пока сделал всего один раз,
через месяц, может два чел отпишет о работе двс.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 04:13
Кстати, а есть ли у GP водоотливная помпа? Что-то я не пойму..
На схеме 11 номер - написано, что помпа с фильтром.. Но как-то я до сегодняшнего дня водоотливные помпы себе по-другому представлял..
Нужна ли GP-шке доп. помпа?
Бильге.jpg [ 135.34 КБ | 12834 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 10:26
ALEKS писал(а):
Сергей расскажи что за KZ3?
Александр, конечно же KZ2 имел ввиду - он все таки никасилевый - запамятовал - давно не касался)
А про KZ 3 или 4 что то слышал - брал шасси новое 1010 под ротакс минимакс, а на нем уши под тормоза передние, перетычку, помпу, радиатор. Продавцы сказали это у итальянцев подростки на ТМ85 носятся!!!
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 11:21
fedorovmotor писал(а):
нет ни никасиля, ни чугуна - просто алюминиевый цилиндр, и тот что с новья стоял и тот что новый был куплен!!!
:shock: :shock: :shock: фигасе...
Сейчас в гоночном картинге, которым давно и серьезно занимаюсь - тренерую и механирую, в основных международных классах KF6, KF3, KF2, KZ3 и др. в двигателях всех производителей чугунная гильза. Литровая мощность и обороты у всех запредельные...
ну что не говори, это всетаки маленькие движки... в авиамодельных при их 20000 тоже не никасиль... (стальная гильза скорее всего)
попозже постораюсь тоже привезти аргументы в пользу никасилевых гоночных моторов.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 13:59
fim-92 писал(а):
фигасе...
p://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB% ... 0%B8%D0%BB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 15:51
Для судомодели движка 30 сс чугунные гильзы покрывал никосилевым покрытием, предполагались обороты до 24000.
Вложение:
2012-12-28-135249.jpg [ 120.88 КБ | 12824 просмотра ]
2012-12-28-135607.jpg [ 117.13 КБ | 12824 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 21:32
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D0%B2
дааа, тут тоже про алюминиевые цилиндры... (надо будет по подробней поизучать этот вопрос...)
а как ты чугуний алюминием (никасилем) покрыл???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 22:40
И сколько стоит?! :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:01
Технологию никасл в отечественных разработках называют КЕП комбинированные электрические покрытия.
В улучшенном виде КЕП в этой ссылке
http://translate.google.ru/translate?hl ... CDwQ7gEwAQ
В покрытие входит, никель легированный фосфором или бором или и бором и фосфором вместе плюс зерна керамики.
Покрытие можно наносить на чугун сталь и алюминий.
На фото чугунная гильза с КЕП в состав которого еще несколько металлов входит.
Цена от 5 до 10 тыс.
Последний раз редактировалось stallker 11 фев 2013, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:12
stallker писал(а):
Технологию никасл в отечественных разработках называю КЕП комбинированные электрические покрытия.
А карбид кремния куда дел?! :)
Для алюминия, если не ошибаюсь, медь нужна на подложку, разве нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:16
Керамика это и есть зерна карбида кремния.
В обще то есть и без керамики у японских производителей.
Медь на подложке не встречал.
Есть задумка попробовать медь в качестве толстой подложки для царапнутых алюминиевых цилиндров для экономии никеля.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:49
Про коэфф трения из пальца высосано - предоставте данные испытаний в условиях реального двигателя.
Перевод ссылки гугла, покрытие плазменное но по сути близкое к никасилу
разобраться с цифрами думаю возможно ;
В лаборатории, Ford также проводятся многочисленные динамометра
Тесты, в том числе 2000 + час испытания на прочность. После этих миллионов миль и тысячи
часов тестирования, процесс PTWA оказался успешным, и было заметное воздействие на двигатель
производительность. При больших, PTWA покрытием двигатели похвастаться улучшить пробег, а также снижение износа,
вес и стоимость по сравнению с их чугунными выстроились коллегами. Как следствие вюстит
выступающей в качестве твердой смазки, трения значительно снижается - в ??среднем на 6,8% ниже значения
традиционные чугунные гильзы и на 14,1% ниже чугунных двигателей (Milliken). Этот аспект позволяет только
4% общего потенциала сокращения расхода топлива (при 40% механической энергии теряется в
поршень / цилиндр компонентов и термодинамической эффективности 35%).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:31
Скорее всего в автомобильных двигателях эти улучшаизинги актуальны. В обсуждаемых двигателях ресурс ограничен (2т гидроциклы 100 - 150 часов, 2т снегоходы 8-15 тыс. км.)
- износ поршней до 0,10 - 0,20 без износа цилиндров, независимо от материала гильз
- износ нижнего шатунного узла
- износ коренных сальников
А большинство двигателей до этих пробегов не доживает по этой причине: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?t=60380
Тогда зачем улучшать то что и так с запасом?
На первый план выходит дешевизна ремонта цилиндров, поврежденных вследствии разрушений, не связанных с ресурсом гильз.
Сергей 89116022848
