Текущее время: 27 июн 2026, 04:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 69 След.
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов по Yamaha GP1200R
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:40
fim-92 а про О_plate что кажешь?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:37
grigoryan писал(а):
Чёт,насколько помню,в резонаторе волны и так отражаются,без всяких плат.
так на ямахах - катализатор это и есть "задний конец резонатора" потому как волна через него пройти неможет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:46
в инете рекомендуют в основном Д-плату, ну и как говорится время показало, что Д-плата видимо лучше, вв виду гораздо большего распространения.
практически на всех резонаторах, где "задний конец" вырожден из конуса в пластину, отверстие для выхода газов ассиметрично, (напримет, та-же SP`шка), что и имеем на Д-плате.
и по моему личному мнению, в виду асиметричности имеем более "правильный" фронт отраженной волны. (на некоторых высокофорсированных маленьких <= 50 кубиков моторах, выход газов вообще делают со средней части резонатора, а задний конус - глухой - "битва за идеальный волновой фронт"
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 06:22
Техника: Yamaha GP1200R;
fim-92 писал(а):
Dachau писал(а):
1. Убрать катализатор.
обязательно! одна из причин прогаров поршней на этих моторах.
А он у меня есть? В смысле - заводом-изготовителем предусмотрен? :pardon:
И ещё. Уже не первый раз слышу мнение, что гильзованая поршневая на GP-шке не ходит. Мощность падает на 10-12%, мотор до следующей капиталки наезжает максимум 30-40 часов. Правильный вариант ремонта - оригинальные никасиловые цилиндры. И никаких чугунных гильз.
У кого есть опыт ремонтов и эксплуатации - поделитесь, плз!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:48
Мощность падает потому что гильзу ставят как есть, без доработки окон - самая кропотливая процедура при установке гильзы. На новой гильзе окна с припуском...
А что с гильзой становится через 30-40 часов? Изнашивается или отваливается? Все эти заявления после гильзовки колхозным токарем. Очень много ньюансов есть - если соблюдать все отлично ходит.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 17:24
С гильзами по-разному происходит. И сильный износ, и задиры, и перегревы, и прихваты..
Мощность, думаю - да, падает и из-за окон в том числе. Но есть ещё один момент. Коэффициэнт трения у чугуна намного выше никасила. Вот вам ещё потери..
Кроме этого, у чугуния теплопроводность в четыре раза ниже, чем у алюминия. В связи с этим гильза не отдаёт тепло цилиндру и как следствие - большая склонность к перегреву со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 23:45
Износ, задиры и прихваты от перегревов на чугуне лечатся в отличии от никасиля
Про коэфф трения из пальца высосано - предоставте данные испытаний в условиях реального двигателя. На днях в ремонте был снегоходный ротакс 582, естественно чугунный - один цилиндр аварийный, а второй с износом в пределах 0,02 - пробег, внимание 10500!!! Без масла да -наверное чугун быстрее износится - правда без масла не то ни другое не ездит - клинит почему то.
И теплопроводности хватало до изобретения никосила. Кстати а у него какая? А вот с теплопередачей не всегда все ок: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D0%B9 Не устану повторять - причина отказа от гильзы это сложность ее изготовления - попробуйте изготовить полноценную гильзу и правильно ее установить - поймете - она золотая!! Остальные научные умозаключения - это замазанный маркетинг... Каково после нечаянного прихвата купить новый цилиндр или блок?
А еще когда руки из жо то и гильзы г-но))
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:21
Тут не поспоришь)).
У меня таких данных нет((
...И теплопроводности хватало до изобретения никосила, а вот с теплопередачей не всегда все ок: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D0%B9
Для чего тогда было изобретать этот самый никасил?
Вы сами делаете гильзы? Или Вы про "подогнать"?
Насчёт маркетинга тоже спорить не могу - он составляет больше 30% цены любого товара. А что касается водной техники - 50-60%.
Новый никасиловый цилиндр - 600$ в США. У нас на цены даже смотреть страшно..
Вам лично сколько пришлось загильзовать GP-шек? Что после этого становилось с мощностью и сколько они после этого ходили?
p.s. цель последнего вопроса - не усомниться в чьём-либо профессионализме, а изучить реально существующий опыт.
:D :good:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:50
ну никасиль в режиме пограничного трения работает получше ( но это больше к гоночным моторам ) ну и ресурс в виду этого побольше (но это чисто теоритически, потому как писали на форуме уважаемые люди:"ваши моторы умрут не от выроботки ресурса")
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:56
Для того что бы гильзу не делать - деталь с несколькими десятками размеров, которые даже производители гильз оставляют для доработки установщику, да еще и поставить правильно надо. Есть подозрение, что никосиль изобрели, те кому надоело гильзы делать. Хороший повод сначала сэкономить на изготовлении гильзы, а потом заработать на продаже цилиндров.
Гильзы раньше делал с нуля, когда еще не все были в продаже, за 10000руб. (с установкой 16000) несколько дней и без энтузиазма..
GPишек загильзовал много, в том числе 1300 - некоторые рядом под наблюдением ходят без проблем - некоторые уехали в регионы - претензий не было.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 01:05
Менял цилиндр на брендовом тримере товарищу после работы без масла - офигел - нет ни никасиля, ни чугуна - просто алюминиевый цилиндр, и тот что с новья стоял и тот что новый был куплен!!!
И вот тут рождается аналогия с 4т коленвалами современных двигателей - ремонтных вкладышей не существует, т.к. якобы повышенная поверхностная твердость шеек, которая сошлифуется при ремонте. А какая твердость у вкладышей с алюминиевым покрытием? Никакая - новый коленвал продать надо!!!
Сейчас в гоночном картинге, которым давно и серьезно занимаюсь - тренерую и механирую, в основных международных классах KF6, KF3, KF2, KZ3 и др. в двигателях всех производителей чугунная гильза. Литровая мощность и обороты у всех запредельные...
Сергей 89116022848
Последний раз редактировалось fedorovmotor 11 фев 2013, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 01:48
Тоже, однако, недёшево.. Сопоставимо со стоимостью нового цилиндра с никасилем..
Гильза с установкой - 16 000, плюс 4000 поршень, итого: 20 000 руб. или 666$. :evil: :D
Новый цилиндр, как я уже писал - 600$ или 18 000 руб.. Это комплект - цилиндр, поршень, кольца.
Какой вариант предпочесть?
С одной стороны, гильзу можно использовать несколько раз, растачивая в размер.
С другой стороны - за эти деньги можно получить оригинальный (правда одноразовый) цилиндр, но отходить он должен больше чугуния.. Разница в цене между вариантами, в принципе, несущественная.. А вот как с точки зрения практичности?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 02:12
Сейчас все гильзы есть от 110$ в америке до 5000 здесь. Правильная установка 6000 в моем исполнении. Другие цены на установку от других специалистов тоже имеют место - важно соблюдение размеров и ньюансов...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 02:17
http://www.lasleeve.cc/index.cfm?vehicl ... _type_ID=3
Вот очень хороший вариант.
Два моторчика катаются с этими гильзами больше двух сезонов.
Токаря говорят очень прочный чугун .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 02:20
fim-92 писал(а):
Сергей расскажи что за KZ3?
