Текущее время: 02 июл 2026, 10:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 268 сообщений ]  На страницу Пред. 111 12 13 14 1518 След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 02:36
Прочёл тиму и %). Судя по словам Кватрового в XP можно лить любое 2-т стандарта API TC, кто-то с ним соглашается, кто-то нет, многие советуют лить оригинал или мотюль синтетику или, или, в общем мнений дохрена! . Я в XP лью mannol 2t API TC полу синтетику http://sct-mannol.by/index.php?categoryid=69 Вот только ценник меня настораживает, 6.3 у.е. за литр :oops: . И я до конца так и не понял, лить маннол дальше и не парится, или сменить его на что-то более престижное?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:54
в принципе да...
Я лично, бы не рекомендовал лить масла специально разработанные для снегоходов и мотоциклов с воздушным охлаждением, а так-же для моторов 250-350 кубов. (об этом пишут на этикетках).
обратить внимание на способ смешивания с бензином (не все масла универсальные - есть только инжекторные, есть только премикс)
неуверен как на счет полусинтетики, но от хорошей синтетики нагара в камере практически нет! в свое время ушли от регламента по камере сгорания на авиа-ротаксах 582х... (там надо через 150 часов кажись голову снимать и чистить камеру) при смене фирменного масла на тоталевскую синтетику.
Я использую сейчас мотюль био (эстеровская синтетика)- доволен.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 19:37
fim-92 писал(а):
fim-92
Я тоже рад был бы лить синтетику, но самое доступное масло у нас, это маннол. У маннол есть 2-Т синтетика, вот только она для зимней техники: Mannol 2-Takt Snowpower - уникальное масло на синтетической основе для 2-х тактных двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов, скутеров и другой техники, работающей в холодном климате и суровых условиях. Специальная формула масла обеспечивает высокую степень сгорания, препятствует калильному зажиганию. Благодаря низкой точке замерзания (-42°C), обеспечивает надежный холодный пуск. Масло Mannol 2-Takt Snowpower содержит углеводородный смеситель, который способствует мгновенному образованию стабильной смеси топлива и масла при сильных морозах. Повышает срок использования двигателя посредством уменьшения трения и, соответственно, износа. Выдерживает гоночные нагрузки. Предотвращает формирование осадков в двигателе и в поршневых кольцах, обладает отличными моющими свойствами. Предназначено для систем непосредственного впрыска и предварительного смешения с бензином. Окрашено в зеленый цвет для облегчения индетификации. Рекомедуемая дозировка при смешении топлива с бензином - 1:50 (пользуйтесь рекомедациями производителей техники.)
Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям:
JASO FD; API TC+; ISO-L-EGD; Rotax 253 Snowmobile
А вот характеристики полусинтетики: Mannol 2-Takt Plus - высокоэффективное полусинтетическое масло, предназначенное для смазки двухтактных двигателей мотоциклов, мопедов и прочей мототехники с воздушным охлаждением. Пакет синтетических компонентов обеспечивает максимальную защиту от износа и задира стенок цилиндров при экстремальных нагрузках двигателя. Хорошо смешивается с топливом даже при низких температурах. Снижает дымообразование до минимума. Рекомендуемая дозировка при смешении - 1:50 (пользуйтесь рекомендациями производителей техники). Применимо для мотоспорта. Возможно использование для смазки двухтактных двигателей с водяным охлаждением.
API TC; JASO FD; ISO-L-EGD; TISI;
Husqvarna 242 Chainsaw Test
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 12:15
видиш-ли оба масла специфичны, хоть и удовлетворяют классу API-TC. но как правило усиление каких-то свойств (низко температурное масло или высокотемпературное) вызывает ухудшение других. например есть мнение, что масла для мотов с воздушным охлаждением могут закоксовать кольца на гидрах (для них это слишком холодный мотор).
и с другой стороны, более низкотемпературное - может не обеспечить должной смазки (более слабая масляная пленка)... но в твоем случае, уж лучше снегоходное, оно с (ТС+)
1:40 его мешать (если насос заглушен).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:13
Так про полусинтетическое написано, что:
Или это ещё не делает его подходящим для гидры? А данную синтетику я даже не рассматривал как вариант ибо тоже счёл, что:
Но раз ты пишешь
теперь мне есть над чем задуматься, т.к. я до сих пор думал, что из этих двух, полусинтетика подходит больше.
Насос заглушен. Я лил 1:30, а когда обкатывал, вообще лил 1:20 :oops: . Можно-ли 1:30 лить? Просто мне кажется, что с такой пропорцией, движка смазываться будет наверняка, тем более масло дешёвое.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 11:54
АртёмZX9R писал(а):
Я лил 1:30
вобще-то многовато... 1:35 если уж на то пошло...
пардон, недоглядел... значит и для гидров пойдет нормально...
у нас пока масло нормального не-было, лили шел, для воздушных мотиков, так-вот оно не очень, а мотокроссменам - нравилось и нравится (многие ребята его продолжают лить)...
так вот-же... теперь я то-же думаю, что полусинт больше подойдет...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 21:24
Спасибо Тимур :friends: . Разобрались, теперь буду лить манноловскую плусинтетику не задумываясь :) .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 08:33
fim-92
Читал как-то твой мини фак, суперполезно :good: :good: :good: ! Вот только сегодня я был в гараже и глядя на менее задраный поршень, сразу появился вопрос, подходит-ли масло. Ты был прав, на поршнях всё-таки следы именно масляного голодания. Но лил я, как уже говорил 1:30, не меньше. Причина остается одна, это неподходящее масло. Но вроде полусинтетика Mannol 2-Takt Plus, как мы разобрались должна подходить. Могут-ли эти задиры быть от того, что я один бак спалил на минералке API TC, на которой не указано, что она для движков с водным охлаждением :oops: ? Ну и ещё разок катались вообще фиг пойми на каком 2Т :oops: . Или всё-таки забыть про мнаннол? У меня уже мозги бялят %) .
Комментарий к файлу: Вот вид со стороны выхлопа.
DSC01441.jpg [ 539.53 КБ | 15793 просмотра ]
Комментарий к файлу: Соответственно со стороны впуска.
DSC01442.jpg [ 366.94 КБ | 15793 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 08:48
ЕСЛИ КТО-ТО ВОЛОВЁТ ВОТ В ЭТОМ :
Типовые характеристики:
Тест Метод Единицы Результат
SAE-класс SAE 20
Плотность при 15°C D 1298 kg/m? 874
Вязкость при 40°C D 445 CSt 50,2
Вязкость при 100°C D 445 CSt 8,1
Индекс вязкости D 2270 133
Температура вспышки D 92 °C 108
Температура застывания D 97 °C -30
Щелочное число D 2896 gKOH/kg 1,4
Mannol 2-Takt Plus полусинтетическое масло.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДО КОНЦА ПОНЯТЬ, ПОДХОДИТ ЭТО МАСЛО ДЛЯ ХР ИЛИ НЕТ ???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 08:57
Прошу прощения, не получились типовые характеристики в виде таблицы. Вот на всякий случай ссылка на источник: http://sct-mannol.by/index.php?categoryid=69
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:10
1. немного обедненная смесь (свечи кокого цвета? где-то сдесь было про свечи)
2.масло паленое (что в наших условиях полностью исключить нельзя)
нет.
эти характеристики практически нечего не дают...
единственно - щелочное число - хорошее (в первом приближении моющие свойства хорошие)
эти характеристики нужны - только если ты в серьезную лабу масло сдаш на экспертизу, и по этим характеристикам т (при сранении по факту и на этикетке) будет видно - паленка или нет...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:16
да масло-как масло - среднее... пойти к продавану и спросить сертификат. узнать про его поставщика, пробить по инету - этот поставщик офицал-или нет...
любое масло имеющее допуск API-TC - подойдет, просто одно будет хуже, другое лучше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:41
Продавец, у которого я покупал, числится партнёром на сайте http://sct-mannol.by
fim-92 писал(а):
да масло-как масло
Так всё-таки качество этого масла к задирам отношения не имеет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 12:49
Блин, точьняк! Я же без воздухана гонял :oops: .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 14:15
кстати про манолл, они на сколько я знаю сами не являются производителями, толко разработчики, масла для них по их тех условиям делаю другие. у нас в казахстане качество манола плавает (хоть и остается в пределах разумного).
